Перестал работать бензанасос на W201
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13702
Отправлено 27 January 2011 - 09:55
Всем привет!Суть проблемы в том.Утром завелся Мурзик с пол пинка,довёз до садика.Там машинку заглушили и усё,больше не завелась.При включении зажигания неслышно запуска бензанасоса.При замыкании перемычкой вместо реле(30-87),тож тишина.Может предохронитель есть ещё где нибудь.Ответ нужен вчера :mrgreen: Через час пойду смотреть.Спасибо.
Сообщение отредактировал игорёха: 27 January 2011 - 10:13
#2 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 27 January 2011 - 10:19
Были темы-сигналка глючит.Где-то в районе под задним сиденьем ставится релюха.Либо от самого моторчика концы отгнили.
Млин,а у тебя же вольва сейчас!А там мож и по-другому сделано!На контакте 30 реле бенза есть 12Вольт?
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 27 January 2011 - 10:23
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13702
Отправлено 27 January 2011 - 10:20
Спасибо.Ещё варианты.
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 27 January 2011 - 10:33
Надо лезть под машину. Проверить подходит ли питание на насос. Подкинуть питание на прямую. Возможно проводка от реле до насоса. Видимых повреждений может и не быть. А на саму колодку питание приходит? Может провод на колодке.
Сообщение отредактировал tolstun66: 27 January 2011 - 10:35
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13702
Отправлено 27 January 2011 - 10:40
На штекере 30 есть питание.Кидаю перемычку на 87,питание появляется но насос молчит.И нету такого,когда перемыкаешь то искрит и начинает работать,а тут как в некуда ток убегает.Залезу и посмотрю приходит питание на сам насос или нет,так же там и минусовой провод же есть,проверю.И попробую чисто на сам насос + подать отдельным проводом,ну и минус.Спасибо.
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13702
Отправлено 27 January 2011 - 13:20
Надеюсь проблема устранена.Поставил перемычку,насос молчит.Залез под авто,снял защиту и проверил провода.Питания нет.Вылез,покурил.Попытался завести,насос молчит.Поставил машину на охрану.Снял с охраны и...насос заработал.Машинка ожила.Предпологаемый диагноз:Глюкнула сигналка.Хозяйка тока потом сказала,что когда снимала с охраны тут же дёрнула ручку.Потом удивилась что контрольная лампочка сигналки как то подмаргивает.Но мне не сказала это.Мурзилку покупали с установленной сигналкой и что она блокирует никто не знает.Методом тыка доказано,блокируется топливный насос :-)
Всем спасибо.Да прибудет с вами удача!
