Передний стабилизатор 124
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 01 January 2011 - 22:47
Здравствуйте,уважаемые.Всех с Новым годом.Вот в чём проблемка.
124/320 93г. 5ркпп спортлайн.Сломался левый кронштейн переднего стабилизатора.Купил новый,какой не знаю,продавец сказал,что деталька не ахти какая важная (типа можно и дешевую взять),по этому купил-что предложил.Впервый же день он у меня загнулся.Покупаю второй, уже сам в экзисте заказал,дорогой (майли) - дороже только оригинал,тоже самое-загнулся.В чем дело?Для спортлайна что то другое нужно?На вид и по размеру с тем что стояло (который сломался) один в один,или качество дерьмо.Может лучше б/у найти?Деталь то копеешная,а не приятно.
Вопрос номер два.Не подходят пыльники передних амортизаторов,т.е. по схеме в экзисте пыльник крепится к опорной чашке по видимому хомутом,у меня же ничего подобного.С верху опорник как родной,а с низу - не родной,пришлось поставить десятые-вазовские,что и было.И ещё - отбойники стоят как положено родные но они отрезаны на одну треть по длине.Если поставить целиком ,то он торчит снизу из опорника,его сразу разобьет.Вопрос,могут ли стоять опорники амортизаторов от другой модели?Спасибо.
W124 320E 5РКПП 1993 104.992 HFM спортлайн
WDB1240321B875451
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 January 2011 - 00:14
кронштейны покупать надо оригинал. они совсем не дорогие, что бы экономить 100р.
пыльники на амортизаторы у всех одинаковые и тоже стоют копейки. отбойники лучше брать оригинал, на дольше хватит.
#3 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 03 January 2011 - 20:20
Вопрос не в том , чего на сколько хватит.А в том.что пыльники оригинал не вяжутся с опорником амортизаторов.Могут ли опорники стоять от другой модели?
Сообщение отредактировал Леха-Леха: 03 January 2011 - 20:23
WDB1240321B875451
#4 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 08 January 2011 - 00:15
Спорт лайн подразумевает более толстый стаб .... Я обычно калхожу сам усиленное крепление сваркой , лень идти в магаз и на дольше хватит ...
мой канал  https://www.youtube....0HpNaYd5Nr4Xw?v
у меня 6 старый Мерседесов ))) зачем ? ямаха убр 125 ( с коляской )
Телефон +79519100 126
#5 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 08 January 2011 - 12:45
Спасибо понял,подварил старый,который лопнул,наложил небольшую накладку,посмотрим.
WDB1240321B875451
#6 ОФФЛАЙН   kot20062
kot20062
  • Cообщений: 34
Отправлено 08 January 2011 - 13:43
Я эти кранштейны раз пять менял (хватало месяца на два, на три потом они трескались и на кочках был ужасный треск),
потом поставил оригинальные и уже год все нормально Тьфу,Тьфу...
#7 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 10 January 2011 - 12:26
Подварил старый плюс накладка ,три дня держится пока.Посмотрим.
А вот у кого какие мнения на счет опорника амортизатора,от другой модели могут стоять?Повторюсь,оригинальные пыльники не подходят.
WDB1240321B875451
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 10 January 2011 - 13:12
Опоры от таза совсем другие и торчат ани в низ сильнее
Лучше заменить и поставить родные опоры нитак дорого стоят
А к тому-же если настоящий спортлайн то там опоры свои как на 129 кузове или фоматике
Сообщение отредактировал stiv__2001: 10 January 2011 - 13:14
#9 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 12 January 2011 - 14:27
Спасибо за ответ,но под капотом смотрю - оригинал,заглядываю под крыло - засада.К тому же на экзисте,по части опорников,ни какого спортлайна не нахожу.Есть обычный и есть 4матик.Подскажите как искать спортлайн,потому что в будущем планирую кое что в подвеске заменить.
WDB1240321B875451
#10 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 12 January 2011 - 18:28
На настоящем спортлайне стоят опоры как на 4матике и точка крепления штока стойки амортизатора выше по сравнению с обычными на 3 см а выше потому-что совсем другие ходы подвески
#11 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 12 January 2011 - 22:48
Стоят обычные опоры,но вот отбойники отрезаны на 1/3, может по этому и отрезали ,что ход должен быть больше?
Т.е. если буду менять опоры,то смело брать на 4матик?Не ошибусь?
WDB1240321B875451
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 January 2011 - 00:58
ты эту чушь сам придумал или кто подсказал? какие спортлайновские опоры, где ты их видел?
на спортлайне аммортизаторы свои, короткоходные и пружины свои, низкие и жёсткие. верхние опоры на любой подвеске кроме 4матика одинаковые!!!!
#13 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 14 January 2011 - 08:41
Спасибо всем.Вроде всё понял,думаю тема закрыта.
WDB1240321B875451
#14 ОФФЛАЙН   легионер
легионер
  • Cообщений: 4
Отправлено 15 January 2011 - 21:09
у меня левый кронштейн лопнул, так как погнуло лев рычаг, на свалке купил приехал ставить оказался с того мерса снимали с левой стороны правый кронштейн. мой поставили на сварку, на след день обменял на левый кронштейн а на сварке так и стоит пока что. на свалке стоит 10 евро
Mercedes Benz W124 1992. 250d. 5ркпп
#15 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 16 January 2011 - 11:20
У знакомого Е320 спортлайн 1995 года дак унего опоры стоят есщё с завода и опоры такие-же как на фоматике
#16 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 27 January 2011 - 17:12
Можно вопрос,что за - фоматик?
WDB1240321B875451
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 January 2011 - 17:52
что за - фоматик?
Полноприводной. Передний мост - тоже ведущий.
