Колодка
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 27 January 2011 - 18:03
Помогите разобраться.
у меня колодка с которой все эл-во раздается после аккума старого образца
и вобщем я оттуда снял проводки и когда обратно все одел (предварительно обновив провод от аккума к стартеру и от гены к колодке) все перестало работать, даже свет в салоне, если перемыкаешь два крайних контакта то все работает, электрик сказал что если нет большого предохранителя для защиты гены значит тут должна быть перемычка, но у меня есть сомнения по поводу перемычки.
Помогите разобраться что куда одевать
W201 - M103.983 - Getrag 717.404 - Abit/Корвет 11.38 - SC14 (в процессе)
#2 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 27 January 2011 - 22:06
А ты на свои места провода прикрутил?На колодке есть объединённые контакты,а есть отдельный контакт для гены на лампочку в приборку и на возбуждающую обмотку гены через таблетку.
#3 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 27 January 2011 - 23:02
там три контакта и все под разный размер шурупа (самый толстый, средний и тонкий)
на самый маленький я сейчас одел синий проводок от гены (возбуждение) и как раз на этот контакт был одет провод с косы такого-же синего цвета (кстати по схеме он как раз синий), больше ничего туда не одевал, он отдельно
на самый толстый (с края находится) я одел провод + от гены и туда же главный + от стартера ( у меня старая модификация и плюс от аккума идет на стартер и оттуда на распределительную колодку) и с этого же контакта черный толстый провод уходит в косу
на средний я одел провод стартера который запускает его (незнаю как правильно называется) и туда же одел провода (2 тонких розовых с белой пунктирной полосочкой, 1 тонкий фиолетовый и 1 толстый фиолетовый) которые припаяны на одну клемму с дырочкой (тоже незнаю как правильно называется) которые уходят в косу
Посмотрите у кого колодка старого образца как у вас.
Сообщение отредактировал mb190amg: 27 January 2011 - 23:04
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 January 2011 - 00:58
Мну казалось, что эту колодку максимально близко к аккуму ставят. Вот как у тебя, токмо с другой стороны. :)
До снятия зарисовать-записать - никак ?
Что есть два крайних ? - два с одного бока (крайние, вроде... или два крайние по краям (тожа крайние...)) :confused: :roll: :?
там три контакта
Если правильно помню, как и сказал mikle43-2008 , один контакт - возбуждение генератора (он отдельный).
Остальные два контакта просто соединены вместе одной пластиной, т.е. как будто все остальные провода прикручены у одному месту. Но т.к. прикрутить кучу проводов в одно место это потеря контакта, их распределили рядышком.
Видимо, ты пролюбил пластину, соединяющую, по твоей терминологии, крайние контакты. :( :smile:
Вот и замкни их хорошим толстым проводом.
#5 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 28 January 2011 - 10:30
если там есть перемычка дайте номер этой перемычки, т.к. по эл. схеме никакой перемычки не нарисовано.
Сообщение отредактировал mb190amg: 28 January 2011 - 10:31
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 January 2011 - 11:44
Точно с проводами не ошибся ?
Сверься со схемой.
#7 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 28 January 2011 - 14:49
Вот колодка новая и на ней есть перевычка, кстати 2 шурупа из 3 одинаковые тогда как у меня все три разного размера
а вот моя колодка и тут явно нет места для такой перемычки
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 January 2011 - 15:15
Как вариант - стояла снизу. Ты выкрутил оба болтика - она "пролюбилась". :)
Вряд ли из-за колодки изменялась электросхема авто, следовательно провода, подходящие к колодке (и старой, и новой) - одинаковые.
В одной из колодок (как я тебе говорил) видим пластину.
В другой - не видим, но ! :
Какой напрашивается вывод ? :redface: :roll: :)
ЗЫ. Кстати, ты упорно игнорируешь вопрос : провода при подключении не попутал ? (по крайней мере записывал, что куда и подсоединил так же ?)
#9 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 28 January 2011 - 15:31
насчет перепутал, незнаю, вполне возможно
но то что колодки разные были и что схемы тоже это я уже понял, и перемычки не должно быть на моей колодке
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 January 2011 - 15:36
Тогда отставить перемычки ! Ищи схему на твой авто, и соединяй согласно схеме.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 January 2011 - 15:38
Мож тута ?
http://www.oldmerin....=...t&p=1009529
Ой, ступил, там W126
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 January 2011 - 15:42
http://www.oldmerin....h...c=20701&hl=
#13 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 28 January 2011 - 18:06
Спасибо, но у меня есть электоросхемы, я соеденил согласно им и вроде все работает, вот только стартер не крутит
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 January 2011 - 22:52
Дык, стартер не крутит, или
:confused:
Если есть электросхемы - ап чем мы вообще говорим ? - соедини как должно быть.
#15 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 29 January 2011 - 10:25
стартер не крутит, свет есть, дворник, насос, все работает
когда пытаюсь покрутить что-то звонко клацает (явно не реле), но стартер не крутит, а второй и последующие разы когда пытаюсь покрутить уже не клацает
