не запускается
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   infinitidreams
infinitidreams
  • Cообщений: 9
    w124, 1986
Отправлено 27 January 2011 - 22:17
доброго... всем. машинка ездила идеально, поменял бензонасос и ппц.... счастье кончалось. покатался пару часов,начала троить, а утром вообше не завелась, схватывает но не запускается. кто поможет?
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 28 January 2011 - 10:57
Если идеально ездила то зачем менял?А теперь манометр тебе поможет!
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 January 2011 - 11:33
Здравствуйте. Ваше средство передвижения, в котором используется бензонасос, имеет какое нибудь другое название? Может известен объем двигателя, год выпуска и кузов. Из описания понятно только, что работает на бензине.
Что со старым насосом? Может стоить вернуть его на место, а потом искать другие причины. Если глюк не пройдет. Если после ремонта возникают неполадки , причина сам ремонт. Новый насос проверяли на работоспособность?
Сообщение отредактировал tolstun66: 28 January 2011 - 11:40
#4 ОФФЛАЙН   infinitidreams
infinitidreams
  • Cообщений: 9
    w124, 1986
Отправлено 28 January 2011 - 11:38
менял потому что сдох. где какще давление должно быть? насос 12 дает. на пусковой форсунке 6. может че неправильно делаю?
#5 ОФФЛАЙН   infinitidreams
infinitidreams
  • Cообщений: 9
    w124, 1986
Отправлено 28 January 2011 - 11:46
насос умер окончательно. там чегото отломалось
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 January 2011 - 12:18
Если новый насос "в стенку"давит 12 bar, то это хорошо. Надо померить диф давление. Это разницу между нижней и верхней камерой. Разница должна быть 0.4bar. Если мерили вместо пусковой и было 6 то это уже много, должно быть 5,6. И почитайте самые верхние темы этой ветки "Важно". вопросов станет намного меньше. Только пока ни чего не крутите.
Сообщение отредактировал tolstun66: 28 January 2011 - 12:22
#7 ОФФЛАЙН   infinitidreams
infinitidreams
  • Cообщений: 9
    w124, 1986
Отправлено 28 January 2011 - 14:42
поменял регулятор давления. теперь в верхних камерах 5.5 а в нижних где мерить? где заглушка стоит?
с дуру успел СО накрутить :redface:
Сообщение отредактировал infinitidreams: 28 January 2011 - 14:49
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 January 2011 - 15:41
Да, нужно выкрутить заглушку. 5,6 не эталон может коле###ься +; - 0,1( манометр же не из палаты мер и весов) , главное, чтобы разница была 0,4.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 January 2011 - 17:07
она единственная на дозаторе. в чем проблема найти? :)
СО накрутил это не страшно, если крутил понимая ;)
#10 ОФФЛАЙН   infinitidreams
infinitidreams
  • Cообщений: 9
    w124, 1986
Отправлено 28 January 2011 - 17:40
ок. нужно будет манометр подогнать. а что если не будет разницы в 0.4? отрегулировать можно будет?
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 January 2011 - 17:43
Тогда можно и нужно будет регулировать. Но не торопите события.
#12 ОФФЛАЙН   infinitidreams
infinitidreams
  • Cообщений: 9
    w124, 1986
Отправлено 28 January 2011 - 17:50
эт я так на всякий случай чтоб если что не искать инфу сломя голову
#13 ОФФЛАЙН   infinitidreams
infinitidreams
  • Cообщений: 9
    w124, 1986
Отправлено 28 January 2011 - 17:52
и вообше я сеня все перемыл, все перекрутил, даже не знаю с чего завтра начать
#14 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 January 2011 - 18:12
Важно не торопиться, изучить верхние темы на этой ветке "Важно", и все как написано, все по порядку не забывая при этом скидывать результаты замеров на форум. Даже если вы уверены на 100%, лучше посоветоваться. Проблема может быть ни как не связанна с заменой насоса (просто совпадение), и за один час не решиться.
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 28 January 2011 - 18:51
Кто просил тебя всё крутить?Манометр в зубы,через пусковую мерь магистральное(основное),через заглушку нижнее."!
#16 ОФФЛАЙН   infinitidreams
infinitidreams
  • Cообщений: 9
    w124, 1986
Отправлено 28 January 2011 - 19:38
с утра опять полезу под капот, потом отпишу че я там намерял
#17 ОФФЛАЙН   infinitidreams
infinitidreams
  • Cообщений: 9
    w124, 1986
Отправлено 29 January 2011 - 08:25
давление в норме. замеры показали 5.5 верх и 5 низ
#18 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 January 2011 - 09:21
Норма когда разница 0.4 у вас 0.5.
В помощь http://www.oldmerin.....php?sh...????? И самые верхние темы с пометкой "Важно"
Сообщение отредактировал tolstun66: 29 January 2011 - 09:21
