Не заводиться ОМ617
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   xafkei
xafkei
  • Cообщений: 2
Отправлено 28 January 2011 - 17:53
Вобщем такая ситуация: с утра завёл машину всё как обычно поехал на работу и на тебе буквально через 1км машина перестала реагировать на педаль газа и сбросила обороты до 600 а потом вобше заглохла. Сразу говорю воздух прокачал но она не завелась поменял все топлевные шланги воздуха нету! но до этого машина отказывалась глушиться! Когда её пытаешся завести то она схватывает но сразу же глохнет.
Уважаемые Мерсаводы помогите плиз :rolleyes:
машина w123 300D 617мотор на ручке :neutral:
если можите выложите фото как менять глушилку и где она находиться :biggrin:
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 28 January 2011 - 18:34
Посмотри на топливный насос. Куда подходит пластиковая трубочка (в оригинале она коричневого цвета) это и будет глушилка. Отсоедини трубочку с глушилки и езжай дальше... Думаю фото того как откуртить два винта на глушилке никто делать не будет.
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 28 January 2011 - 19:18
+1 ничего сложного,наверно влага замерзла
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#4 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 31 January 2011 - 09:44
А как насчет того что может и вакуумный насос мявкнутся ...не только от глушилки такие пироги выскакивают я буквально летом сталкнулся с такой бедой поменял насос и в путь...глушилка на моем стоит справа на насосе откручивается 2-я винтиками... снимается ставится элементарно только влага в нее не может попадать она завальцована если конечно через трубку каким то образом влага попала..
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
