Система охлождения
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   SAKOL11
SAKOL11
  • Cообщений: 28
    W 124 230E
Отправлено 28 January 2011 - 19:41
Доброе время суток! Посоветуйте что сделать.
После длительных стоянок, 6-8часов пробка (крышка) расширительного бочка примерзает, открывается очень тяжело и походу создается давление выше нормы, а на днях потекла помпа. Может быть из-за примерзания пробки? Посоветуйте как избавиться от примерзания.
Возможно ли долив антифриз доехать до гаража 5-10минут езды.
W124 230E, KE-Jet., 102.982, 88г. WDB1240231
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 January 2011 - 23:30
В систему охлаждения что залито ?
#3 ОФФЛАЙН   Sergei21
Sergei21
  • Cообщений: 155
Отправлено 29 January 2011 - 02:29
Купить любого тосола, залить и доехать запросто!
Помпу уже придётся поменять, а если создаётся избыточное давление, то проверьте крышку бачка, может там клапан сломался!
WDB1240231B578685
91 год 2.3 102 мотор, Ке Джетроник!
#4 ОФФЛАЙН   SAKOL11
SAKOL11
  • Cообщений: 28
    W 124 230E
Отправлено 29 January 2011 - 07:22
антифриз зелёный X-FREEZE CLASSIC ANTIFREEZE G11.
Крышка впорядке пружинка целая всё нажимается, она примерзает к бачку и достается очень туго, видимо в этот момент и не стравливает.
#5 ОФФЛАЙН   aerbaku
aerbaku
  • Cообщений: 99
    190E, 2.0, 1993 г.
Отправлено 29 January 2011 - 11:43
кто может сказать, насколько тугой должна быть пружина в клапане крышки? На глаз, на усилие при сжатие рукой....
у меня настолько тугая, что не представляю при каком давление она вообще откроется...
190 E 2.0, АКПП, кондиционер, 1993 год
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 January 2011 - 12:27
Вообще то антифриз не замерзает. Срочно смени. И крышку тоже.
Не надо крышкой в глаз тыкать... :? :( :D Замени крышку.
#7 ОФФЛАЙН   SAKOL11
SAKOL11
  • Cообщений: 28
    W 124 230E
Отправлено 31 January 2011 - 19:57
Заменил помпу, новый антифриз, новая крышка на 1,4. Но всё равно после ночной стоянки крышка примерзает, но не так сильно как старая (у старой крышки резинка была как то разбухшая). Приходится каждый раз открывать-закрывать крышку :bangheat:
#8 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 31 January 2011 - 20:40
Тосол для Жигулей.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 31 January 2011 - 20:40
#9 ОФФЛАЙН   SAKOL11
SAKOL11
  • Cообщений: 28
    W 124 230E
Отправлено 31 January 2011 - 21:23
Тосол для Жигулей.
Всё равно всё сливать придётся. Я дозалил литра 3 антифриза и по газам до гаража, 5 минут езды всё вылетело на асфальт.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 January 2011 - 23:56
Из под крышки ?
Прокладка головки пробита. :(
#11 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 01 February 2011 - 01:17
На сколько тугой х.з.,а на самой крышке давление открытия клапана указано.
2 автор
Правильно, если выкидавает тосол, то скорее всего пробита прокладка ГБЦ, как и сказал ЗоМер.
Сообщение отредактировал Chek7392: 01 February 2011 - 01:20
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
