В ходе недавнего большого ремонта, по вебасто сделано было многое - и фильтра и насос, и тренировались мастера с заменой других заранее исправных блоков, результат один - запускается работает как положено минут 5-10 и все котел гаснет бензнасос тоже перестает щелкать. Нужен совет полезный по ремонту или место (мастер) в мск где сделать можно все.
Неисправность вебасто
Отправлено 29 January 2011 - 00:40
аварийное отключение.может перегрев. циркуляция то нормальная через вебасту когда она вкл?
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
Отправлено 18 April 2011 - 14:21
Привет всем ! такая же беда Вебасто родная включаешь заводится 5 минут и все отключается. за это время прогреть не успевает! если кто разобрался с такой проблемой подскажите что было?
W124 coupe . 220ce . 1995г. АКПП продан
W126 . 300 sel . 1991г. АКПП
Отправлено 18 April 2011 - 14:38
Завоздушена система ОЖ. Стравить воздух.
+7 916 249-7О99
Отправлено 18 April 2011 - 17:47
Спасибо попробую потом отпишусь!!!
Отправлено 19 April 2011 - 08:29
Датчик пламени может дурить, нужно его проконтролироватьВ ходе недавнего большого ремонта, по вебасто сделано было многое - и фильтра и насос, и тренировались мастера с заменой других заранее исправных блоков, результат один - запускается работает как положено минут 5-10 и все котел гаснет бензнасос тоже перестает щелкать. Нужен совет полезный по ремонту или место (мастер) в мск где сделать можно все.
97154a6.pdf 31.87К
151 скачиваний
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
Отправлено 20 April 2011 - 14:42
Стравил ОЖ. воздуха не было. буду колдовать дальше!
Отправлено 20 April 2011 - 21:39
При неисправном датчике пламени должна отключаться по ошибке через 90 или 270 секунд!
А не через 5-10 минут. См. пост №1.
+7 916 249-7О99
Отправлено 21 April 2011 - 11:22
это если он полнустью неисправен. А если подыхает? Могу ошибаться. По любому проверить датчик тестером (и ислючить из возможных причин) большого труда не составляет.При неисправном датчике пламени должна отключаться по ошибке через 90 или 270 секунд!
У меня, как раз, на одном котле датчик подыхает.
Завоздушивание ОЖ как может привести к остановке котла?
при перегреве срабатывает термо предохранитель/ограничителя, который нужно либо заменить температурный предохранитель или нажать на кнопку температурного ограничителя.
3.2.4. Аварийное отключение
-При исчезновении пламени во время работы отопителя подача топлива осуществляется в течение не более 90 сек.
-При перегреве (срабатывании температурного предохранителя/температурного ограничителя) подача топ-лива прекращается. Следует заменить температурный предохранитель или нажать на кнопку температурного ограничителя.
-При отключении отопителя блоком защиты от пониженного напряжения (9,5 ± 0,5 В для 12-вольтовых ото-пителей и 19,0 ± 1,0 В для отопителей на 24 В в течение более 20 сек) подача топлива прекращается. После устранения причины неисправности следует снять прибор с аварийной блокировки путем выключения и повторного включения отопителя.
