При замене торм.колодок побежал суппорт
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Baur
Baur
  • Cообщений: 65
    Mercedes E 200 M 111.942
Отправлено 29 January 2011 - 13:55
Доброго всем времени суток. Проблема следующая при замене передних тормозных колодок, после того как, стал отодвигать цилиндр суппорта стала просачиваться торм. жидкость, :unsure:. Что делать собрал все по местам, думаю менять суппорт, стал другую сторону менять история повторилась. Т.к. меняю сам колодки не в первый раз делал все предельно аккуратно. Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами. Периодически заглядываю под машину пока суппорта сухие.Тормоза держат хорошо единственно жидкость выше нормы в расширитель, но понятно почему кстате крышку когда менял колодки не откручивал как требует инструкция.
Mercedes 90г.в. 201, 102, V1.8 KJetronik продан
Mercedes 93г.в. 124, 111, V2.0 PMS продан, ностальгия
Mercedes 99г.в. 202, 111, V1.8 продан
Mercedes 96г.в. 210, 111, V2.0 HFM осваиваю
MB W210 рестайлинг, 111, АКПП, 1999г
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 January 2011 - 14:19
про крышку не понял, но если 2 супорта сразу, то вероятно залита левая тормозуха, не сответвующая ДОТ4. В этом случае задние тоже сдохли, и ГТЦ тоже. Делать одно, -если у вас там нехолодно, то боать новые резинки, совсем необязательно оригинал, и менять по кругу. Незнаю, но вероятно шланги тоже. Если холодно, то бу супорта искать.
#3 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 29 January 2011 - 14:22
Крышку бачка с тормозухой имел в виду!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 31 January 2011 - 15:34
Просто пришло их время(суппортов)потечь,покупаете рем комплекты для них,читаете внимательно этот форум(тем про ремонт суппортов очень много)и переберете........усе
#5 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 31 January 2011 - 19:49
Просто надо купить ремкомплекты на суппорта и перебрать их и все, ничего сложного в этом нет.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 01 February 2011 - 09:54
появление жидкости при утапливании поршней не является дефектом, если после сборки система функционирует нормально и герметична.
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   Baur
Baur
  • Cообщений: 65
Отправлено 04 February 2011 - 06:48
эксплуатирую авто 6 день суппорта сухие, видимо когда цилиндрики отодвигал манжеты и протекли они то работают в одну сторону. К стате мне сказали когда колодки меняешь нужно откручивать "клапан для сброса т.жидкости" тода воще без проблем цилинрик заходит
#8 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 04 February 2011 - 10:47
Ну да и прокачка тормозов гарантирована....
