большая детонация на холостых 601 мотор..w124
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Ильдус
Ильдус
  • Cообщений: 9
Отправлено 29 January 2011 - 14:31
все привет! Проблема в следующем- на холостых на прогретый мотор двс дитанирует..так что передается на кузов..и еще один момент( при заводке на холостую при отпускании педали газа мотор держит очень маленькие обороты. из-за всего этого дребезжит все что можно- нормально ли это что при холодном моторе холостые очень маленькие???) Пытался понять в чем дело и изучил поверхность мотора)))вообщем два вакумных шланга идущие с задней части головки как я понял и проходящие под впускным коллектором обрублены.. куда они должны были идти и что это я просто не знаю. Если кто что подскажет буду очень благодарен! Заранее спасибо
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 30 January 2011 - 21:31
воспользуйся поиском- вакуумные соединения восстанови и отрегулируй частоту ХХ.
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 31 January 2011 - 09:55
Фотки может что-то и прояснят, а так не понятно какие шланги куда да откуда :confused:
Украинский мерседес клуб
#4 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 31 January 2011 - 10:14
+1
Скорее всего именно вакуумный клапан и отключен, который отвечает за повышение оборотов при холодном пуске. Наверно не просто так его отключили.... видимо менять надо.. хотя сначала проверить, может кто и по дурости пытался таким образом устранить потери вакуума, а проблема где-то еще (например порванная мембрана).
Сообщение отредактировал West_Dragon: 31 January 2011 - 10:16
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
#5 ОФФЛАЙН   Ильдус
Ильдус
  • Cообщений: 9
Отправлено 31 January 2011 - 11:35
ок, сейчас щелкну какраз курить выхожу))и кину фотки. Спасибо за поддержку ребята!
#6 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 31 January 2011 - 12:52
А с передачей тряски на кузов - проверь состояние подушек двигателя...
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#7 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 31 January 2011 - 15:23
+1
А может и форсунки имеют проблему и много еще чего может давать этот симптом..
Это уже не к холостому ходу на холодную относится, это у тебя вторая проблема так сказать.
W124 250D 602912
#8 ОФФЛАЙН   Ильдус
Ильдус
  • Cообщений: 9
Отправлено 31 January 2011 - 16:06
подушки в порядке..проверяли хорошие мастера. По началу я на них и грешил..
#9 ОФФЛАЙН   Ильдус
Ильдус
  • Cообщений: 9
Отправлено 31 January 2011 - 16:17
+1
На ходу машину не дергает, ест она приемлима. динамика для дизеля нормальная, давление не падает на холостых, держит 3ку.но вот холостые без детонации не могут)))...
#10 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
Отправлено 31 January 2011 - 16:20
Значит, имеет место быть жёсткая работа двигателя. Возможно, слишком раннее зажигание... Мне так думается...
(2005-2013 г.г.):
#11 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 31 January 2011 - 17:12
В общем тут причин как грязи, проверь зажигание, форсы, подушки - это мне кажется первоочередным, дальше глубже))
Mercedes-benz W124 D200
#12 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 31 January 2011 - 17:17
авто с тахометром? сколько оборотов на ХХ показывает? если нет- проверяй и отрегулируй ХХ как положено (с использованием тахометра).
#13 ОФФЛАЙН   Ильдус
Ильдус
  • Cообщений: 9
Отправлено 31 January 2011 - 17:51
без тахометра..ты думаешь что обороты минимальные, как я знаю 750 примерно об.мин нормально на холостых? Но проблема в том что в холодную при заводке он тоже эти же обороты держит.. Я просто не знаю- должен ли при холодную дизель такого рода давать повышенные обороты самостоятельно до прогревания мотора( как допустим инжектор..) сорри за флуд еслия что то не правильно пишу. т.к это у меня первый опыт дизельный
#14 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 31 January 2011 - 18:01
все правильно- на горячем 750, на холодном- дает повышение оборотов ХХ до 800-900 за счет вакуума; поэтому я выше и писал- воспользуйся поиском и проверь целостность вакуумных магистралей, а так же термоклапана на ГБЦ под впускным коллектором (на холодную продувается, на теплом нет)
#15 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 31 January 2011 - 18:03
если прогретый мотор на ХХ "колбасит", но провалов по цилиндрам не слышно (не троит), то вероятнее подушки моторные в утиль, либо низкие (ниже рекомендованных) обороты ХХ.
#16 ОФФЛАЙН   БАН
БАН
  • Cообщений: 51
    190DW201
Отправлено 01 February 2011 - 10:56
Мотор с ключа глохнет?Педаль тормоза дубовая?Обороты ХХ маленькие?Значит трындец вакум-насосу.Если что-то одно из их работает- то проверь трубки от вакум-насоса до ТНВД.Должна подходить трубка сзади ТНВД к грибку-им регулируются холостые обороты.
W201;1992г;2,0D
#17 ОФФЛАЙН   Ильдус
Ильдус
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 February 2011 - 11:24
с ключа бывший хозяин говорил что глохла, сейчас она не глохнет с ключа. педаль тормоза мягкая, обороты при холодном двс маленькие.. Где бы мне найти на мой мотор мануал(схему к этих ваккумных трубок?)
#18 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 01 February 2011 - 11:40
эти два шланга идут как раз на датчик прогревочных оборотов, №167 на рисунке, при холодном моторе поддерживает повышенные обороты, при прогреве сбрасывает до холостых, если трубки с него слетели глохнуть с ключа не будет, тк цепь вакуума нарушена, отводы этого датчика бывает ломаются при неакуратном вмешательстве, проверь его.
Сообщение отредактировал Леонидыч: 01 February 2011 - 12:00
89OЗ7O8Ч2ОО
#19 ОФФЛАЙН   rulia
rulia
  • Cообщений: 33
Отправлено 06 February 2011 - 23:54
[quote name='Леонидыч' date='1.2.2011, 12:40' post='1013483']
[/quote
Вы правильно отвечаете все в трубках дело..В них просто разобраться,внимательно все посмореть что и где соединяется.Несколько лет назад я купил себе первый мерс с 601 мотором..Первое что я в нем зделал именно этот холостой .Были откинуты две трубки,нашел под колектором обломаный датчик.Помучался конечно меняя его....Накинул снова те трубки и машинка работала как часы.
Мерс 124 АКПП 200D
#20 ОФФЛАЙН   БАН
БАН
  • Cообщений: 51
    190DW201
Отправлено 14 February 2011 - 12:40
Ну чё сделал,аль нет?
W201;1992г;2,0D
