проверка цепи на 601 W124
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   DimaSpb
DimaSpb
  • Cообщений: 123
Отправлено 30 January 2011 - 22:12
Посмотрел по меткам- получилось растянута на 4-5 градусов, пора менять цепочку или это допустимо?
в букварях не нашел данных по градусам, только по пробегу.
wdb201122 90г. акпп продан
wdb124120 очередной мерсодизель продан
w201 190d
sprinter 208d
#2 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 30 January 2011 - 22:26
Некритичная растяжка, но если собираешься ездить на машине, лучше поменяй. Главное правило Хорошего Автолюбителя: сомневаешься - меняй!
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#3 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 30 January 2011 - 22:29
а можно по подробнее процесс проверки=) точнее как проверяется?
Сообщение отредактировал Denwer: 30 January 2011 - 22:32
#4 ОФФЛАЙН   DimaSpb
DimaSpb
  • Cообщений: 123
Отправлено 30 January 2011 - 22:38
Снял клапанную крышку, вискомуфту, диффузор, приводной ремень и крутил за коленвал по часовой стрелке до совмещения меток на распредвалу.
При этом метка на коленвалу оказалась левве ОТ на 4-5 градусов
w201 190d
sprinter 208d
#5 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 30 January 2011 - 22:41
совмещай метку на распредвалу и смотри на сколько градусов смещен колен.вал (метки на шкиве) относительно ВМТ.
Изображение Изображение
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 31 January 2011 - 09:33
Я считаю, что в принципе ещё допустимо... Но через некоторое время (тысяч 20-30) стоит проконтролировать. Как только станет 6-7 градусов - сразу однозначно менять.
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   марусяк
марусяк
  • Cообщений: 11
    w201
Отправлено 20 February 2011 - 17:04
Вообще при таком смещении двигун потряхивать должно.Нарушается такт клапана.А цепь меняется как на отечественных авто,только натяжитель сперва выкрути.
#8 ОФФЛАЙН   DimaSpb
DimaSpb
  • Cообщений: 123
Отправлено 20 February 2011 - 18:09
Движок не трясет. Цепь куплена уже IWIS, про натяжитель в курсе, жду потепления чтоб заняться.
w201 190d
sprinter 208d
#9 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 27 January 2015 - 10:57
Где цепочку брал и пачем?
Ну и рабочая буханочка!
