количество бензонасосов, помогите пожалуйста
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Воротилов А.
Воротилов А.
  • Cообщений: 38
Отправлено 16 August 2006 - 14:58
привет, кто знает сколько бенонасосов на 103 движке 2,6л???
W124, 4 АКПП, 103, 1988
#2 ОФФЛАЙН   zaharcev
zaharcev
  • Cообщений: 194
Отправлено 16 August 2006 - 15:43
:D :D :D У меня один вроде
W201-2.0; W124-2.6
#3 ОФФЛАЙН   Воротилов А.
Воротилов А.
  • Cообщений: 38
Отправлено 16 August 2006 - 15:44
а я звоню в магаз, говорят что 2 должно быть, сегодня посмотрю вечерком, двойное попадалово :(
#4 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 16 August 2006 - 17:40
Стоит два одинаковых насоса последовательно, достаточно заменить один, который похуже, новый поставить вторым, дабы грязь с бака не сосал и воздух не хватал, нехватка насоса ощущаеться гдето за 180 а до этого и не заметиш.
#5 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 16 August 2006 - 17:46
у меня на 103-м (три литра) два стоит
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
#6 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 16 August 2006 - 21:52
Че мучится, посмотри на http://www.detali.ru/cat/oem_mb.asp
З.Ы. У меня два стоят.
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
#7 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 16 August 2006 - 22:45
VIN номер в студию и скажу сколько бензюков!!!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#8 ОФФЛАЙН   Воротилов А.
Воротилов А.
  • Cообщений: 38
Отправлено 17 August 2006 - 08:25
благодарствую, у меня также два, но из экономии средств поставил вчера один, все в норме, можть кто скажет, зачем ставят два?
#9 ОФФЛАЙН   Воротилов А.
Воротилов А.
  • Cообщений: 38
Отправлено 17 August 2006 - 08:29
ок, за 180 и не надо, топливо дорогое :)
#10 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 17 August 2006 - 19:17
А при 3500 оборотов двигателя под нагрузкой не хочеш???
Такие рывки начинаются из-за нехватки топлива!!!!
#11 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 17 August 2006 - 20:24
Не замечала, муж на двух машинах так поступил, и все отлично, купе что ты видел не касаеться там эргедешка не пока неработает, да и мотор102.
Следующий раз на сарае если подъедем посмотриш если не вериш.
#12 ОФФЛАЙН   Воротилов А.
Воротилов А.
  • Cообщений: 38
Отправлено 21 August 2006 - 10:04
гонял в деревню, ни рывков, ни других недостатков в работе двигла с одним бензиком не заметил
#13 ОФФЛАЙН   Julius
Julius
  • Cообщений: 214
Отправлено 22 August 2006 - 18:10
На 103 движке 100% 2 насоса, т к у меня он самый этот движок....
Вот что скажу менял я и 1 насос из 2-х толку всё равно никакого пока 2 не поменяешь и он не то что будет 180 ехать он и за 70-80 фиг поедит...
Да насосы это дело накладное, но необходимое.....
И ещё так можно вместо Бош 950 поставить 910 разница при езде никакая зато по цене довольно ощутимая.....
W124 87 103 KE 2.6 МКПП
+7-918-433-80-11
+7-928-43-44-124
