Подходит ли редуктор?
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 31 January 2011 - 17:45
Собственно вопрос.
Машину собрал, а удовольствия от езды не получаю. Чувсвуется, что мотору тяжеловато. Передачи очень длинные. Расход около 15 литров. Если мотор раскрутить, то он набирает скорость очень не плохо. Но, на низких оборотах, тяга слабовата. Сегодня решил опробывать на трассе. На 4 разгоняю до 120-130, включаю 5 передачу, газ в пол, а разгона нет. Ехать - едит, но запаса мощности не совсем.
Редуктор стоит от пятилитрового 2,24. Нашёл в городе от 123 с 617 мотором 3,46. Хочу переставить, но внешне они не очень похожи, но подойдёт ли он по креплению к кузову и ШРУСам?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 31 January 2011 - 18:12
У меня дорестайл. Редуктор от W123 на центральную балку не примерял, надта они тяжелые чтоб просто так от праздного любопытства их ворочать. Но очень внимательно рассматривал оба снятых от W126 и W123 - лежали рядом. Отличие нашёл одно - на моём от w126 есть отлив под датчик АБС. Задние рычаги от подвески идентичны - ставил от W123, шрусы подошли.
Здесь на форуме читал неоднократные авторитетные утверждения, что редуктор от дорестайла на рестайл не подходит, насколько я понял менять только с балкой.
P.s. Центральные балки от W123 и W126 - различны...
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 31 January 2011 - 18:33
+1
какого года W126 ?
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#4 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 31 January 2011 - 18:39
какого года W126 ?
1984 г.в., следовательно - дорестайл.
Кстати говоря, ведь на редукторе стоит датчик АБС. А если на дизельном редукторе его нет? Как быть? Ведь АБС работать перестанет.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#5 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 31 January 2011 - 18:49
Или ездить так как есть, или бегать и искать как некоторые форумчани именно за этим редуктором как у тебя, но чтобы на нем был датчик АБС.
#6 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 01 February 2011 - 15:39
Следующий вопрос. Допустим я найду редуктор 3,46 с датчиком АБС (есть от 2,8), будет ли правильно работать мой АБС в паре с этим редуктором?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 02 February 2011 - 17:27
Следующий вопрос. Допустим я найду редуктор 3,46 с датчиком АБС (есть от 2,, будет ли правильно работать мой АБС в паре с этим редуктором?
Думаю что всё нормально будет...
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 03 February 2011 - 17:27
АБС работать будет нормально.
А редуктор возможно надо будет искать с 3,69 (но они кажется шли без АБС)
#9 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 16 March 2011 - 21:11
Поднимем тему.
Сегодня нашёл редуктор за недорого 3,46. Но он без датчика АБС. Можно ли снять с него шестерни и переставить в мой корпус редуктор? Задача - сохранить АБС.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#10 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 17 March 2011 - 18:22
Поднимем тему.
Редуктор с W123 или с W126? Важно, так как внутренности (планетарка, хвостовик, корпус дифференциала) у них разные по размерам.
Перебрать самостоятельно редуктор проблематично и не бюджетно. Поищи лучше "живой" редуктор с АБС.
#11 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 17 March 2011 - 18:51
во внутренюю часть редукторов лучше даже не лезть. Кто даст гарантии что он не наградит тебя гулом?) лучше хорошо поищи.
w123 200 карбюратор, сине-зеленый металлик, 102 движка, АКПП, люк, и руль)
WDB12322012049770
#12 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 17 March 2011 - 18:55
Я этого опасаюсь. Там, наверное, ведь шестерни подгонять надо.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#13 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3456
    w123 w203
Отправлено 17 March 2011 - 20:46
Редукторы подгоняли индивидуально на заводе.
Редуктор на 123 аналогичен ( точнее перекочевал вместе со шрусами) от редуктора на 115.
#14 ОФФЛАЙН   komandor-777
komandor-777
  • Cообщений: 64
    w126 ,280se,110 АКПП 1987
Отправлено 07 April 2011 - 19:29
прошу прощения что влезаю в чужую тему.подскажите подойдёт ли редуктор от 123 615 на дорейстал 126 280.И как узнать передаточное число редуктора.
W 140 Белый лонг/W123 просто белый и др...
#15 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 07 April 2011 - 20:24
Передаточное число редуктора выбито на чугунине где задняя крышка крепится, своего рода небольшой кусочек металла в низу не прикрыт крышкой, вот в руки зубную щетку и смотри там появятся циферки, возможно сразу увидешь 3-и заветные или вначале строчка из 6-ти цыфр, а потом чуть правее или ниже строчка 3-и цыферки через точку или пробел.
Если у тебя реально дорестаил с мотором 110-м, то утебя редуктор должен быть 3,92 или 3,69 в край., а вот от дизельки врят-ли такое число будет!!
Если, что то обращайся , редуктора есть.
#16 ОФФЛАЙН   muzz
muzz
  • Cообщений: 1495
    W123 W124
Отправлено 07 April 2011 - 20:50
Есть редуктор 3.58 с АБС есть редуктор 3.69 под пятиступку без АБС
#17 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 08 April 2011 - 10:06
Вроде бы на дорестайловых W126 со 110 мотором ставились редукторы 3,46... Такие же редуктора идут на W123 с 617 дизелем, на W123 редуктор 3,92...
W123 240D - продан
#18 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 08 April 2011 - 10:19
В самую дырчку!
+7 916 249-7О99
#19 ОФФЛАЙН   komandor-777
komandor-777
  • Cообщений: 64
Отправлено 08 April 2011 - 19:10
Спасибо всем за комментарий .Пошёл зубную щётку мочить в керосине.
#20 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 26 January 2015 - 22:07
Автор, какой в итоге редуктор поставил? 3,46?
как впечатления? стоит ли ставить 3,58?
