Вопрос про клапан ХХ,и про набор оборотов.
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Владислав513
Владислав513
  • Cообщений: 9
    MB124
Отправлено 31 January 2011 - 21:35
Осенью купили 124-й,двигатель 102-й. С КЕ-джетроником дела не имел.Но есть опыт по мотроникам. Собственно вопрос. Клапан холостого хода рабочий,если давать напряжение на прямую. В разъёме тестер выдаёт 12В. Но от разъёма не зажигается лампочка-контролька. И сам клапан не токрывается. И второе,если надавить резко на газ,во время движения,начинается провал. Если немного газ отпустить начинает потихоньку набирать обороты. И как возможно добраться до сеточки безобака. Бак требуется снимать?
wdb1240231b673414 MB 124.023 2.3E катплизатор лямбдазонд 1992гв.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 January 2011 - 23:29
Владислав513
Машинку здесь :
пропиши.
В снятом разъеме тестер выдает 12 вольт, или измерял с подключенным клапаном ?
В снятом разъеме без нагрузки (клапан или лампочка) измерения некорректны. Кстати, мощность лампочки-контрольки ?
Требуется. А зачем тебе сейчас сеточка ?
Вот еще почитай :
http://www.oldmerin....showtopic=22932
#3 ОФФЛАЙН   Владислав513
Владислав513
  • Cообщений: 9
    MB124
Отправлено 31 January 2011 - 23:57
Владислав513
Машинку здесь :
пропиши.
Вот еще почитай :
Лампочка обычная габаритная.Есть подозрение,что сеточка забита. Когда снял шланг с бензонасоса,выткло много грязи. Хотел скрутить,посмотреть. Но не смог снять шланг с флянца бензобака. Он снимается?И ещё вопрос, а где мозг стоит?
Сообщение отредактировал Владислав513: 01 February 2011 - 00:06
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 February 2011 - 00:10
где мозг стоит?
За аккумом слева (мордом к машине). :)
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 February 2011 - 08:21
Подпись не корректна. В VIN-коде не бывает двух букв после 124 023. Могут возникнуть вопросы по которым без вина вам ответить не смогут.
#6 ОФФЛАЙН   Владислав513
Владислав513
  • Cообщений: 9
    MB124
Отправлено 01 February 2011 - 16:45
Всё,исправил.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 February 2011 - 16:59
мотор работает на хх.
чуток приспускаем разъем с РХХ.
берем вольтметр и меряем относильтено мотора напругу на обоих ногах.
если напруга на обоих ногах 0В то паяем реле перегрузки (около мозгов).
если на обоих 12В то либо блоку не нравится сигнал оборотов TD, либо сигнал потенца. в этом случае меряем напряг между ног 2 и 3 и 2 и 6 на колодке диагностики 9 пиновой
#8 ОФФЛАЙН   Владислав513
Владислав513
  • Cообщений: 9
    MB124
Отправлено 01 February 2011 - 17:15
А диагностическая колодка на мозге?
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 February 2011 - 18:30
на левом крыле...
но по твоим симптомам что коньролька на разъеме не горит то явно пропайка реле перегрузки
#10 ОФФЛАЙН   Владислав513
Владислав513
  • Cообщений: 9
    MB124
Отправлено 05 February 2011 - 10:16
на левом крыле...
Реле перегрузки,в аккум-отсеке,пластиковая коробка с предохранителем на 10А? По фотоотчёту должна быть алюминевая,у меня пластиковая. И ещё вопрос,возможна ли диагностика блик-кодами?
Сообщение отредактировал Владислав513: 05 February 2011 - 12:22
#11 ОФФЛАЙН   Владислав513
Владислав513
  • Cообщений: 9
    MB124
Отправлено 05 February 2011 - 10:20
Один провод 0В,относительно корпуса,другой 12.75В. Может зажигать только светодиод.
#12 ОФФЛАЙН   Владислав513
Владислав513
  • Cообщений: 9
    MB124
Отправлено 05 February 2011 - 10:37
Бак снял,почистил,заменил топливный фильтр. Промыл сиситему на стенде,два флакона винса,15 минут на ХХ,15 минут перерыв,и 40 мин при 2000 об мин.Вроде стала помягче работать. Детонация на наборе оборотов практически ушла. Но остался првал при наборе оборотов. Еслиб подобное было на карбюраторном движке,то поставил бы новые жиклёры и поплавок. Учитывая,что на КЕ за перелив отвечает ЭГРД,то вопрос, как его правильно затестить?На форуме пишут,что в разные года на разных мозгах разные напряжения. Какое должно быть в моём случае? Нашёл в сети,что внутреннее сопротивление должно быть 19.5+1.5 Ом,сила тока на горячем двигателе около нуля,на 20 градусов 11-15 мА.Лямбду я так считаю тоже профилактически заменить?
Сообщение отредактировал Владислав513: 05 February 2011 - 11:25
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 February 2011 - 16:25
не понял - это при подключекном РХХ ? если бы так было то у тя мотор на 2500 работал бы.
ну как вариант замером системного давления и в нижней камере. но если перелив то когда мыл нуна было после мытья снять эгрд и врубить насос чтобы промыть магнитную ловушку. профи один писал что помогает
осликом затести
#14 ОФФЛАЙН   Владислав513
Владислав513
  • Cообщений: 9
    MB124
Отправлено 06 February 2011 - 10:59
осликом затести
Нет,это если затестить напругу на снятом с РХХ разъёме.
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 February 2011 - 11:56
ну а смысл замера?
я ж те расписал что и как выше, неужели непонятно? если слабый плюс то косяк в реле перегрузки - паяй
#16 ОФФЛАЙН   Владислав513
Владислав513
  • Cообщений: 9
    MB124
Отправлено 07 February 2011 - 02:58
ну а смысл замера?
Какое напряжение должно быть между контактами 2 и 3,2 и 6?
