в очередной раз сдох гена. ищу какой гена встает без проблем и механических "доработок" от отечественного производителя? где то слышал что от волги 406-й мотор поправьте если что не так.
Сообщение отредактировал Voron_spb: 01 February 2011 - 00:33
Отправлено 31 January 2011 - 23:51
W201 Е190 2.0 87г.в. +7-921-650-76-90 (ладожская)
Отправлено 01 February 2011 - 00:34
Поиском посмотреть, тема колхоз называеться. Да вроде как встаёт.
http://www.oldmerin....showtopic=69037
Сообщение отредактировал kotolis: 01 February 2011 - 00:35
Отправлено 01 February 2011 - 01:00
Сделать кап ремонт гене и на 15 лет забыть.
мой канал https://www.youtube....0HpNaYd5Nr4Xw?v
у меня 6 старый Мерседесов ))) зачем ? ямаха убр 125 ( с коляской )
Телефон +79519100 126
Отправлено 01 February 2011 - 02:20
Ну это вообще не повод менять БОшевский генератор на колхоз. Тёма не даст соврать. Его десяточно-ниверский генератор за год мной перебирался ТРИЖДЫ, и каждый раз буквально вытаскивался с того света - то наглуо отгнивали обмоточные провода от моста, то сам мост выгорал, аж диоды рассыпались. Причем новый диодный мост тоже оказался некондиционным - сразу же отвалилось несколько паек, пришлось его пропаивать полностью... А про подшипники вообще молчу!
Чтобы проблем с подшипниками не было, не берите левак и что попало! Лучше разоритесь на SKF, FAG, Koyo. Проблем их купить нет вообще! Все они, за исключением подшипника для генераторов с внутренними крыльчатками со стороны шкива - стандартные промышленные и есть в наличии в соответствующих фирмах всегда! А этот нестандартный тот же Экзист с радостью рублей за 350 привезет за пару дней! ![]()
W202 C180, PMS, Elegance, 1994, WDB 2о2 о18 1F 144 765 - Первый мой парадно-выходной.
W201 190PE-2.6, AT, ASD, 1989, Polytronic vv. 309i...4ХХ (распределенный впрыск) WDB 2o1 o29 1A 5o7 135 - Лаборатория на колёсах
Отправлено 01 February 2011 - 02:37
если очень хочется то волга или газель с 406 мотором тебе помогут. встают с небольшими доработками. поиском пользоваться не пробовал? в соответствующих разделах обсуждалосьв очередной раз сдох гена. ищу какой гена встает без проблем и механических "доработок" от отечественного производителя? где то слышал что от волги 406-й мотор поправьте если что не так.
w124 M102.922 stromb 175CD 4МКПП 1986г.
Отправлено 01 February 2011 - 10:04
ТАЗ 2110ищу какой гена встает без проблем и механических "доработок" от отечественного производителя?
яб не колхозил.... а б\у Бош купил, если уж экономить, а свой напрочь умер уже и нечинитсо
какой генератор можно впыжить на 102-й мотор?
ты не сказал с какого авто кстати, если 123 или 190тик один из первых, то шкив там под клиновой ремень, тогда можно гену от ЗИЛ-130 вкорячить
делали в 90-х както...
Сообщение отредактировал krasnov190: 01 February 2011 - 10:04
w202 сарайка\ май 2000г. мех
Отправлено 01 February 2011 - 22:19
я ставил и от 406 и от 2110,расширяешь отверстие под вехний крепежный болт,нижний я не затягивал,не заморачивался хотя можно. 406 сдох так как там был лед который убил обмотку.пока на 10 езжу,всё ок.новый заказывать времени не было,долго шел,да и не чем не отличается
Отправлено 02 February 2011 - 15:12
Тоже себе поставил на 104 мотор от волги 406 85 ампер,два года полёт нормальный!
Отправлено 07 February 2011 - 10:52
поставил от волги гену полет норм! тему можно закрыть. а старый гена- умер диодный мост и статор! с чего понять не могу. может кто и подгонит статор и диодный мост... гена от 103-го мотора на 90 ампер. позже впишу номер его.
