здравствуйте. такая головная боль. при езде временами включается блок абс и аср т.е. гудит. Ипри этом начинает срабатывать абс неимея значения какая скорость. иногда при нажатии слегка на педаль тормоза, отключаеться. Чаще при нажатии на тормоз работает абс до полной остановки, также не только на скользкой дороге и не имея значения какая скорость.
блок Аbs и Asr
Автор
maha55505
, 01 Feb 2011 08:05
В теме одно сообщение
Отправлено 01 February 2011 - 08:05
Отправлено 09 February 2011 - 01:54
1 попробуй отключить разъем датчика ABS, той стороны где менял ступицу, посмотри так будет или по другомуздравствуйте. такая головная боль. при езде временами включается блок абс и аср т.е. гудит. Ипри этом начинает срабатывать абс неимея значения какая скорость. иногда при нажатии слегка на педаль тормоза, отключаеться. Чаще при нажатии на тормоз работает абс до полной остановки, также не только на скользкой дороге и не имея значения какая скорость.
2 ASR он постоянно срабатывает при скольжении и сопровождается миганием (или горит пока блокирует колеса) лапочки на приборке, как только не скользит, зеленый свет, дает топить!
