Преобрел с ремонда ТНВД с вакумным регулятором. Трубкой подключил регуляток к коллектору впускному. Все работет. Глушу двигатель рычагом на ТНВД с левой стороны. Но со стороны двигателя есть еще рычаг , он подсоеденен к блоку заслонок на впускном коллекторе. Назначение этого рычага? Дизель работает и с подсоединеным рычагом и без него. Да двигатель ОМ616 установлен на УАЗ.
ТНВД ОМ616(615)
Отправлено 21 January 2011 - 16:03
Отправлено 25 January 2011 - 17:41
Подниму.Преобрел с ремонда ТНВД с вакумным регулятором. Трубкой подключил регуляток к коллектору впускному. Все работет. Глушу двигатель рычагом на ТНВД с левой стороны. Но со стороны двигателя есть еще рычаг , он подсоеденен к блоку заслонок на впускном коллекторе. Назначение этого рычага? Дизель работает и с подсоединеным рычагом и без него. Да двигатель ОМ616 установлен на УАЗ.
Отправлено 25 January 2011 - 18:22
Сфоткай что ли. Может быстрей ответят.
Велик colnago
Отправлено 25 January 2011 - 18:41
про блок заслонок наверно мало кто поймет,я такое видел только на бусах
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
Отправлено 25 January 2011 - 21:44
Рычаг с насоса, как я помню, идет на шарнирный рычаг закрепленный на клапанной крышке, от этого рычага идут два рычага один на газ, другой на заслонки.
О назначение могу только догадываться, т.к. изначально чего не хватало в этой системе, а посмотреть не у кого. Закрепил заслонки в положении открыто.
По идее если снять рычаг, заслонка закроется и движок не заведется.
Мои версии о назначении заслонки-более плавный разгон(у меня педаль газа очень чуткая), более мягкое глушение двигателя(на современных дизелях так делают).
MB 207D 616.937 '85
Отправлено 27 January 2011 - 21:13
115
Велик colnago
Отправлено 03 February 2011 - 00:17
Подниму!
