вообщем суть истории
купил уневирсал 230ТЕ естесно зеб бгов небывает
иногда после заглушил а через некоторое время завёл машину некрутиться вентилятор печки, выключиш зажигание, заведёш сново всё работает... печку не выключаю почти всегда в положении 1 (машина без кондея)
что может быть?
второе при покупке была снята фишка с краников радиатора я так понял. под капотом перед акумулятором на магстрали ОЖ на печку... после помпы электро...
вот неработала регулировка жаром так сказать....
одел фишку заработало, но вот после стоянки(в каждый раз по разному) закрываеться(я так понимаю) краник печки идует холодный воздух в сторону пасажиров, покрутиш крутилку и тока через некоторое количество манипуляций и времени(опять каждыйраз как повезёт) подует горячий воздух на холодном режиме, переводиш в гарячее положение всё опять гуд...
что тут сдохло? блок управления печкой(крутилки колёсики) или клапана те на которые одевал фишку?
