W201 обогрев бочка омывателя
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Борз
Борз
  • Cообщений: 113
Отправлено 03 February 2011 - 19:03
Бочок омывателя с подогревом, нужна схема, что входит в комплект опции и как подключается
WDB2010241A175534
#2 ОФФЛАЙН   REA201VOD
REA201VOD
  • Cообщений: 19
Отправлено 04 February 2011 - 13:34
Я тебе уже писал (в аське)! Ну да ладно...
Вот состав опции (картинки из EPC, WIS + фото):
По рис. (перечислю только, то что отличается от стандарта):
5 - Бачок A 201 869 10 20
17 - Накладка A 126 869 06 08
20 - Втулка крышки A 124 997 50 81
23 - Крышка A 123 869 01 72
26 - Прокладка крышки A 123 997 05 40
29 - Хомут крышки A 126 869 02 14
30 - Спираль обогрева A 201 830 04 61
17 - Разветвительный патрубок A 201 832 49 94 (прим. без катализатора), A 201 830 05 96 (прим. с катализатором)
41 - Трубка подачи охлаждающей жидкости (ОЖ) в спираль обогрева A 201 832 46 94
44 - Трубка "обратки", резиновая A 201 832 47 94
53 - Трубка подачи ОЖ A 201 830 40 15
59 - Трубка "обратки", металлическая A 201 832 11 15
86 - Разветвительный патрубок (от клапана отопителя) A 201 832 50 94
122 - Винт крепления трубки A 203 990 00 36
134 - Втулка трубки A 000 997 20 81
На фото, трубка соответствующая номеру 53:
Располагается на автомобиле вот так (на рис. трубки обозначенные буквами "с" и "b", соответствуют номерам 41 и 53, рядом проходит трубка 44):
Так же в состав опции входят обогреваемые шланги и форсунки (форсунки специальные).
По рис. (не учитывая моторчик):
69 - Разветвитель шланга A 000 860 08 62
72 - Обогревательный элемент для разветвителя шланга A 000 820 61 98
75 - Термоизоляционное покрытие для обогревательного элемента A 126 869 04 94
78 - Обогреваемый шланг (главный) A 201 860 00 92
87 - Обогреваемый шланг (к левой форсунке) A 201 860 01 92, обогреваемый шланг (к правой форсунке) A 201 860 02 92
105 - Форсунка омывателя (левая) A 201 860 09 47 (код цвета 7007), форсунка омывателя (правая) A 201 860 10 47 (код цвета 7007)
129 - Плата управления подогревом (реле) A 126 820 11 11
Хомуты крепления шлангов не перечислял, т.к. при заказе шлангов они идут в комплекте (см. фото ниже):
Форсунки выглядят примерно так (на фото, правда для W124, но суть передают на 100%):
От штатных (с подогревом) отличаются наличием дополнительного провода (с фишкой круглой формы), каждый из которых подключается к соответствующему проводу на шланге.
P.S. Так же следует учитывать, что если автомобиль оборудован штатным автономным отопителем Webasto BBW/DBW 46, конструкция шлангов подачи ОЖ к спирали подогрева полностью иная.
Но зачем тебе это все? :confused:
Сообщение отредактировал REA201VOD: 04 February 2011 - 17:08
