Форум рыл, ниче похожего ненарыл. началось всё пару недель назад. До этого всё гуд было.
сейчас такая фигня. Утром завожу машину, и включаю дворник, чтоб снег скинуть.... и тишина
Сначала думал предохранитель, все целы.
Потом включил просто габариты. Через 5 сек загорается лампа SRS(подуха), через 2сек тухнет. И о чудо, дворник оживает. и потом работает весь день. А с утра снова такая же фигня. Щас пока так и ездю.
В чем может быть проблемка?
Стеклоочиститель очень странно включается
Отправлено 03 February 2011 - 20:42
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 03 February 2011 - 23:30
Самому щеточкой после завода машинки - никак (не включая дворники) ? Или ждешь, когда шестерни в редукторе дворника поломает ?Утром завожу машину, и включаю дворник, чтоб снег скинуть....
Как водится, "глазами" проверял ? Андроид, блин...Сначала думал предохранитель, все целы.
Замени все предохранители (по номиналу).Потом включил просто габариты. Через 5 сек загорается лампа SRS(подуха), через 2сек тухнет. И о чудо, дворник оживает. и потом работает весь день.
Отправлено 04 February 2011 - 21:27
Небоись щетка не примерзает, я сначала снег счищаю, и её отряхиваю. а потом уже остатки снега ей скидваю. Все предохранители стоят какие написано.Самому щеточкой после завода машинки - никак (не включая дворники) ? Или ждешь, когда шестерни в редукторе дворника поломает ?
А торкни писалку (на одном предохранителе с мотором дворника сидит) - писает ?
Сегодня было тепло -5 с утра. И стеклоочиститель работал сразу норм. завтра с утра снова проверю.
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 04 February 2011 - 23:29
Дело не в этом, почему говорят заменить все? Старые преды окисляются и плохо кончтачат... на 124 у меня такое было )) За_бался бегать ворочать их - поменял все скопом на новые и как рукой сняло проблему.Все предохранители стоят какие написано.
А вообще может чтото и в электронике... Похожий глюк бывает с часами когда они идут только в тёплую погоду )) Конденсаторы севшие )
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
Отправлено 04 February 2011 - 23:41
Было похоже, сначала не с первого раза включалось потом на первом полжении он умер на писалке тоже, а потом стало его подглюкивать в сырую погоду сам включался при вкл. указателя поворота в одну сторону (болезни развивались в течении двух лет) потом поворотник перестал работать вывод был один К.З. при проверке цепей баг не обноружил попутно было вскрыто комбинированое реле и обноружена подплавившийся корпус контактной группы поворотников, реле было заменено и о чудо пропали все глюки и косяки и дворник нормально заработал
Отправлено 05 February 2011 - 00:54
Кстати да, это нетолько реле поворотников но и всего остального, дворника, обогрева заднего стекла... Такие вот дела... Всё на один девайс подвешено...Было похоже, сначала не с первого раза включалось потом на первом полжении он умер на писалке тоже, а потом стало его подглюкивать в сырую погоду сам включался при вкл. указателя поворота в одну сторону (болезни развивались в течении двух лет) потом поворотник перестал работать вывод был один К.З. при проверке цепей баг не обноружил попутно было вскрыто комбинированое реле и обноружена подплавившийся корпус контактной группы поворотников, реле было заменено и о чудо пропали все глюки и косяки и дворник нормально заработал
Отправлено 06 February 2011 - 15:53
релюха стоит за блоком предохранителей????? как на 201м?
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 07 February 2011 - 08:50
У мну на 201 стоит в самом блоке предов,чёрная прямоугольная коробка.
