Горит тускло, иногда сильнее...
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 04 February 2011 - 10:10
Недавно стала потихоньку загораться вот эта лампочка Изображение на приборке.
Посмотрел колодки, износились сзади, заменил! Лампа потухла.
Теперь опять загорается, то ярче, то потише, а иногда вообще не горит но при езде может начать загораться. Спереди колодок где-то по 5-7 мм еще. Заметил, что лампочка загорается при оттепели, когда слякоть и грязь.
Вопрос: Где датчики что сигнализируют об износе колодок? При замене последних никаких проводов к суппорту не заметил. И расскажите принцип работы этих датчиков, если нет проводов, как это работает? :confused:
Я вот думаю, может где вода попала или коротыш? Хотя был бы коротыш, мне кажется лампа тупо горела бы во весь накал, а тут она вроде как не ярко горит, т.е. когда как...
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
Моя аэрография, роспись текстиля: delayu.blogspot.com
#2 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 04 February 2011 - 10:28
Это у тебя датчики неплотно сидят в канавках и вода коротит на тормозной диск. Скорее всего колодки не совсем качественные. Датчики,они все одинаковые.
#3 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 04 February 2011 - 10:59
Понятно, но где они стоят эти датчики? В суппорте? Если да, до где, внутри, со стороны диска? И каким образом сигнал идет на лампочку? Где провода?
#4 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 04 February 2011 - 12:00
Датчики вставляются в саму колодку.Лампочка загорается при нажатии на тормоз(при условии,что колодки стёрлись).Если у тебя колодки без датчиков,то значит провода от них куда-то припрятали или просто откусили и вот этот огрызок провода начал контачить с корпусом посредством замокания места,куды он спрятан.Сам проводок укладывается вдоль аммортизатора(на нём даже крепёжный хомутик имеется для него).Кароч,нада искать глазами!Удачи!
#5 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 04 February 2011 - 12:08
А.... ну вот теперь понятно. Колодки конечно стояли без всяких датчиков и поставил я такие же. Вообще не видел на 124-х таких колодок. Может приборка не от него? Надо нах вытащить лампу и все, я думаю.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 February 2011 - 12:50
О потере тормозухи не эта лампа сообщает ?
А ваще мысль правильная - выкини все индикаторные лампы из приборки, а то загораются, ездить мешают. :? :D
http://www.oldmerin....h...c=54411&hl=
#7 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 04 February 2011 - 13:16
Спасибо ЗоМер. Жидкость в норме, уровень. Про остальные лампочки это ты здорово. )
Просто дело в том, что сзади справа одна колодка стерлась нах до метала, я поменял все задние колодки и лампа перестала гореть, а спустя неделю опять загорелась. Колодки то новые. Какого спрашивается...? Ну буду смотерть, может и правда где-то замыкает в сырую погоду. Спасибо всем.
#8 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 04 February 2011 - 14:41
Не,о потере тормозухи говорит лампочка стояночного тормоза,которая Р.
У мну датчики износа колодок стоят только на передних колодках.Посмотрел по книге-вроде и на 124-х также.Однозначно,где-то проводочек спереди садится на массу(лампа-то вполнакала горит-а это значит через сопритивление,например через влагу)!
#9 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 04 February 2011 - 14:43
Вот. Це дело. Уже ближе. Спасибо. :rolleyes:
#10 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 05 February 2011 - 09:46
Датчики износа колодок стоят только на передних колодках
На задних стоят только при наличии системы ASR
Проверь передние колодки датчик ставился на внутреннюю колодку
