Проблема, течь масла
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Лось13
Лось13
  • Cообщений: 645
    w903 w460
Отправлено 04 February 2011 - 19:16
мотор 103
суть проблемы течёт с правой стороны мотора под выпускным и над ним и чутьчуть с переди...
подтягивать прокладку ГБЦ или замена? течёт не сильно но раздражает
и патрубок вентиляции картерных газов, через него срёт в воздушник и из поднего на крышки воздушника образуеться лужица масло с чемто похоже на антифриз тока вот антифриз неуходит и машина не дымит, на заведёную пузыри в радиатор не идут... что делать с этим?
W124 260E 91года (Маск) пал жертвой московских дорог но остался в сердцах
W124 230TE 87года (Герда)
W638 Vito108D 98года Витосина (он же зеленый) Продан (лучшая машина после Герды)
w460 230GE 84года Гаврюша Gelandewagen разбит
w903 308D 96года Почтовик (коневозка)
w201 190e Lucky малыш для жены
#2 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 04 February 2011 - 23:43
мотор 103
Похоже, что вентиляция картерных газов забита. Поищи темы, как моют вентиляцию.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24770
Отправлено 05 February 2011 - 01:37
мотор 103
сносить голову, шлифовать её, менять верхний набор прокладок, мыть и чистить малый контур вентиляции картерных газов (тоненький шланг посередине клапанной крышки во впускной коллектор и далее вниз)
