Помогите раззобраться с 111.961
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 04 February 2011 - 19:40
Цеь начала погремывать, в сервисе объявили без всяких проверок замену обоих звёзд, и нижнюю на коленвалу тоже, натяжитель, маслонасос, успокоитель, ну и цепь.
Деньгов немного. Цепь гремит несильно, как определить чё менять, а что есче походит. Вскроем двиг и увидим, на что обратить внимание. Двиг такой впервый раз, зырим.
Одна из шестерён с каким то опережением зажигания вроде как. Как определить её состояние. А сами звезды одинаковые или нет?
Насос менять смысла нет Давит на при 90 2.5 при 600об.
и есче вопрос я непонял там какой привод натяжителя? там пружина стоит, почему он гидравлический называется????
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 February 2011 - 10:12
зачем менять башмаки, успокоители шестерни и тд? для самоудовлетворения? или хочется просто повозиться? в этих моторах меняется цепь и натяжитель. ну соответственно по ходу пару резиновых уплотнителей и прокладка клапанной крышки! операция длится примерно часа полтора и стоит в Москве порядка 4000р.
если лезть менять всё что ты перечислил, то это на пару дней(при учёте что в первый раз) плюс ещё валы можно заломать (не ты первый кто на этом обжигается)!
для замены, хотя бы только башмака натяжителя, надо сносить голову, поддон и переднюю крышку! тебе оно надо?
попробуй для начала просто заменить натяжитель! часто помогает.
и ещё, на этих моторах, часто путают громыхание цепи со звуком, который издаёт амортизатор натяжителя ремня. для начала проверь его!
#3 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 05 February 2011 - 10:59
Алексей спасибо, что так оперативно откликнулся. Щас будем думать и смастером говорить. Он у нас из таких который меняет всё и Оригинал тока. Запчасти уже пришли все. Щас будем будем думать что стоит менять, а что просто в запас оставить.
Спасибо огромное
т. 89229109897
   89536763163
#4 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 05 February 2011 - 11:46
А наоборот никак нельзя было? Сначала подумать? :mrgreen:
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#5 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 05 February 2011 - 13:15
Цепь тут не причём исчите причину
Я сам видел как цепь на таком-же двигателе растянулась до того что порвалась и никаких звуков при етом не издавала
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 February 2011 - 13:28
http://www.oldmerin....h...c=23225&hl=
#7 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 05 February 2011 - 21:57
При таком же шуме, как в теме по этой ссылке, менял пару раз механизм доворота и шум пропадал. При этой болезни шуметь начинает где-то с 1500 оборотов - как раз тогда, когда включается магнит.
А гремящую цепь видел только один раз - заклинил натяжитель и не натягивал цепь.
Сообщение отредактировал pavel0861: 05 February 2011 - 21:59
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#8 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 06 February 2011 - 15:47
у нас на купаре на холостом слышно шаборчание, при подаче оборотов тишина.
Так что хз
т. 89229109897
   89536763163
#9 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 10 February 2011 - 14:31
Сегодня забрали мерсюка. дв 111 у которого, прокатились по трассе немного. Короче после замены цепи, звездочек, натяжителя. Мотор стал работать как то странно, мастер сказал прокатится чуток.
На трассе мотор после 3000 дергается и неразгоняется, на холостом ходу есть вибрация. хуже того на перекрестке заглох друг, стартером крутил, а он как будто впустую......
Что это цепь????? лопнула или есчё что??? Оттащил я его обратно в бокс. Щас вот начнут смотреть что за хрень?????
Дружбан у меня очкует!!!!!
т. 89229109897
   89536763163
#10 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 10 February 2011 - 14:56
Накосячили похоже, есть чего очковать :mellow: , мог лопнуть впускной вал, новая цепь что с ней могло случится.
Пока без авто.
#11 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 11 February 2011 - 11:32
Ты провидец!!!!!!! :applause:
Лопнул впускной, и 2 клапана нае...сь!!!!
сейчас вот придется или вал искать подходящий или голову менять? Яб таким мастерам жигуль бы не дал ремонтить... сопляки натуральные.
Если придется голову менять, то тогда заодно устраним мизерный подтёк из под головы сзади справа по ходу, антифриз чутка сопливит
т. 89229109897
   89536763163
#12 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 11 February 2011 - 12:37
Да не провидец. Такую операцию нельзя доверять проходимцам, это стандартное последствия ремонта у суперуниверсальных спецов. Нужно что бы человек знал Мерседес, там есть какие то тонкости. Ни вы первые ни вы последние. А где именно накосячили, может с натяжителем, а может валы так затянули если снимали. Удачи.
Пока без авто.
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 February 2011 - 02:16
я об этом в первом посте написал.....
не услышал ты голоса разума))))
#14 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 12 February 2011 - 02:36
Сколько заплатил за предидущую работу?
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 12 February 2011 - 02:37
+7 916 249-7О99
#15 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 12 February 2011 - 08:51
зуб даю , натяжитель не так зарядили и ещё небось машина грелась не как обычно
W202 C220 111 дв. 4АКПП Япончик 1996г.
#16 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 12 February 2011 - 11:57
грелась собака!!!! до 120 чуть ли не доходила
т. 89229109897
   89536763163
#17 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 12 February 2011 - 11:59
Алексей, я то согласен, а вот Витёк решил перестраховаться... перестраховщик млин :bangheat:
т. 89229109897
   89536763163
#18 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
с запчастями около 10, я точно не знаю.
т. 89229109897
   89536763163
#19 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 12 February 2011 - 12:03
Нашли хороший вал, он оказался чуть чуть толще, и лёг в постель прекрасно. заменили 2 клапана с направляющими.
Заодно ему голову шлифанули чутка, из-за этого и капал сзади мотора с права антифриз. в понедельник соберут ему.
Теперь метки будет ставить сам мастер, а не 2 крутьвертя.
т. 89229109897
   89536763163
#20 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 12 February 2011 - 12:07
Пусть мастер натяжитель правильно поставит, из-за меток распред не лопнет.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
    Ahrefs (1)
