После того как соединил датчик температуры заметил что она неправильно отображается... Почему я уверен? Потому что знал как он работал... На W124 показывала температура корректно, На W126 когда он был с 103 двигателем ещё тоже корректно всё работало... Поставил дизель? Температура показывает еле еле 50...
Может есть какаято разница у датчиков??? Или в чём может быть дело? Плохая масса двигателя????
Неправильно показывает температуру
Отправлено 04 February 2011 - 21:46
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
Отправлено 04 February 2011 - 22:00
Может все таки дизель не нагревается, термостат например не работает, дизеля они очень не охотно греются, если этот датчик с этой приборкой работал корректно, если там все норма то тогда электрика, маса, плохой контакт на разъеме датчика.
Отправлено 06 February 2011 - 11:15
В том то и дело что с ЭТОЙ приборкой он не работал ранее ) Вот я и думаю а вдруг не соответствие датчика с прибором?...Может все таки дизель не нагревается, термостат например не работает, дизеля они очень не охотно греются, если этот датчик с этой приборкой работал корректно, если там все норма то тогда электрика, маса, плохой контакт на разъеме датчика.
Дизель нагревается... до 85-90 градусов... На техосмотре проверяли. А датчик в это время еле еле 50 градусов показывает...
Проведу я дополнительную массу с двигателя... О результатах доложу
Отправлено 10 February 2011 - 00:10
Провёл массы - нету реакции... еле еле 50... при всём при этом об крышку головы можно обжечься, тоесть явно это не 50 градусов
Отправлено 10 February 2011 - 12:02
Было бы странно, если бы что-то изменилось.Провёл массы - нету реакции...
Стартер "кушает" сотни ампер. И если стартер нормально крутит - о массе двигателя можно не вспоминать.
Приборка менялась, или пара приборка-датчик те же самые ?На W124 показывала температура корректно, На W126 когда он был с 103 двигателем ещё тоже корректно всё работало... Поставил дизель? Температура показывает еле еле 50...
Сдается мну, что ты уже наступал на эти грабли.
http://www.oldmerin....h...c=35221&hl=
Отправлено 10 February 2011 - 22:46
ЗоМер- ты частично прав, проблема в электрической части лежит точно... Попробую поменять датчик температуры! Посмотрим что из этого выйдет... Пара приборка-датчик вместе не работали... я искренне думал что датчик будет работать универсально со всеми приборами... сбственно так и должно быть. Но хрен (овощь имеется ввиду - для модераторов) знает может он "испортился" пока двигатель я устанавливал... Скоропотрящийся такой датчик
Отправлено 13 February 2011 - 20:43
Сам столкнулся с такой проблемой после замены двигателя. Также стрелка еле поднималась. Оказалось я не на тот датчик подключил разъём. В головке есть два датчика. Один на реле накаливания (чтобы оно знало сколько греть свечи), другой - собственно температурный (на приборку). Он ближе к переду двигателя. Сейчас у меня показывает всё нормально.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
