Всем добрый...
Хочу заказать диски на w124 e260. На данный момент стоят R15 7JJ ET38. Могу ли я поставить 7JJ R16 ET37???
Или с таким вылетом не подойдут?? Подскажите, какой должен быть вылет на 7JJ R16 чтоб нигде не задевало и не терло?? пределы? диски реплика MB66. Заранее спасибо откликнувшимся!
Замена 7jj R15 Et38 на 7jj R16 Et37?
Отправлено 28 March 2011 - 13:05
Отправлено 28 March 2011 - 13:13
Заказывай,все подойдет!!Вылет нормальный!!! Точно не помню,но до ЕТ40 помоиму без всяких проставок встает!!!Короче 37-й точно встанет,у самого 15-шки ЕТ37, а 17-шки(лето) ЕТ35!! Удачи!Всем добрый...
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
Отправлено 28 March 2011 - 13:20
А как на счет ЕТ33?? с такими же параметрами??
Отправлено 28 March 2011 - 13:22
лучше ЕТ37!!!!!А как на счет ЕТ33?? с такими же параметрами??
124 E280 95г. АКПП
Отправлено 28 March 2011 - 13:23
все ясно, спасибо, помог))лучше ЕТ37!!!!!
буду заказывать 37, как все соберу к лету выложу фотки!
Отправлено 28 March 2011 - 13:40
красавец! диски вообще огоньОК, давай!) бум ждать!! Вот мои))
а ширина какая? у диска и у резины?
Отправлено 28 March 2011 - 13:41
ОК, давай!) бум ждать!! Вот мои)) 1. - ЕТ35, 2.-ЕТ35, 3.-ЕТ37, 4.-ЕТ-37все ясно, спасибо, помог))
(инет тупит)
Сообщение отредактировал -001-: 28 March 2011 - 13:47
124 E280 95г. АКПП
Отправлено 28 March 2011 - 13:51
ширину дисков всех не помню уже!!!одни 7 другие 8 )! А резина 225/45 r17, а назад можно и 235 и 245 впинуть!!)красавец! диски вообще огонь
Сообщение отредактировал -001-: 28 March 2011 - 13:52
124 E280 95г. АКПП
Отправлено 28 March 2011 - 13:59
я пока поскромнее решил)) 205, а дальше видно будет!
Отправлено 28 March 2011 - 14:02
ну у меня то 17")) на 16" - 205 или 215 - нормуль)я пока поскромнее решил)) 205, а дальше видно будет!
124 E280 95г. АКПП
Отправлено 28 March 2011 - 14:04
+1ну у меня то 17")) на 16" - 205 или 215 - нормуль)
Отправлено 28 March 2011 - 20:40
На 124й Заводской размер ромашки 15й. 6.5J ЕТ44 передняя арка скрывает колесо полностью, если сверзу взглянуть. что с переди колеса, что сзади. При таком размере вся хрень из под колёс летит в арку.
У вас стоят пусть 7.5J ET37 R17, если взглянуть сверху, то колесо уже торчит, и это без резины.... как говорится на вкус и цвет. Но самое главное вся хрень теперь летит по боку машыны, оно вам нравится???
Я сейчас летний вариант примерял. 7J ET41 R16 так у меня по середине колесо внутри арки, а спереди и сзади колесо уже вне арки. И это предел по вылету. резина у меня там 205\55, что странно не домиком...
Это всё по передку. сзади там ничё не торчит.
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 28 March 2011 - 20:41
на 3й фотке у тебя вся дверь закидана.... оно надо???? хотя как говорится на вкус и цветОК, давай!) бум ждать!! Вот мои)) 1. - ЕТ35, 2.-ЕТ35, 3.-ЕТ37, 4.-ЕТ-37
(инет тупит)
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 28 March 2011 - 20:49
Есть два путь решения - брызговики и проставки под крепления крыла.
Можно и то, и другое одновременно. Я бы выбрал расширение.
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
Отправлено 28 March 2011 - 21:47
А яб диски ставил какие положеноЕсть два путь решения - брызговики и проставки под крепления крыла.
7.5J x 17 ET 42, tyre size 225/45 я думаю таких вполне хватит, и ничё не надо переделывать
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 28 March 2011 - 21:59
зимние колеса у меня тоже ет37(ромашки) резина 205 - ниче не летит!!!,до этого были ромашки ет44(еще заводские)!! - вид на этих лучше,колеса чуть больше выпирают! Тем более он тоже хочет 205 - ю ставить,так что ниче там лететь не будет!!!!!!!на 3й фотке у тебя вся дверь закидана.... оно надо???? хотя как говорится на вкус и цвет
124 E280 95г. АКПП
Отправлено 28 March 2011 - 22:22
будет, еще как. И на зеркало, и на стекло...зимние колеса у меня тоже ет37(ромашки) резина 205 - ниче не летит!!!,до этого были ромашки ет44(еще заводские)!! - вид на этих лучше,колеса чуть больше выпирают! Тем более он тоже хочет 205 - ю ставить,так что ниче там лететь не будет!!!!!!!
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 28 March 2011 - 22:29
а кто тебе сказал,что именно такие положено?????))А яб диски ставил какие положено
124 E280 95г. АКПП
124 E280 95г. АКПП
