В общем проблема в следующем при утреннем запуске мотора, жестка стучат форсунки.После прогрева мотора стук пропадает и моторчик просто шепчет.Так же если оставить машину работать в закрытом помещении, то помещение быстро задымляется( на холодную). А когда моторчик прогреется то выхлоп не чувствуется вообще.
Так вот вопрос это нормально стоит ли что либо делать? Распылители менял 60 тыщ назад.Масло от замены до замены не уходит
