Как проверить помпу?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 06 February 2011 - 18:49
Здрвствуйте! Пока снял впускной коллектор, хочу проверить и помпу, потому-что по непонятным причинам раз 5 закипал. Как её проверить? Сзади вроде есть крышка, она я так понял снимается и там крыльчатка? Если её попробывать покрутить? Или можно ещё как проверить без запуска двигателя?
Сообщение отредактировал DimonOFF: 06 February 2011 - 18:50
w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 February 2011 - 19:09
Дополнительные системы авто
С каких пор помпа - доп. системы авто ? С начала автостроения это неотъемлемая часть двигателя.
Или ты про доп. насос ОЖ ? Если да, то он только для более эффективного обогрева салона, мотор из-за этой фигни не перегревается.
В "ремонт" переношу - там тем про доп. насос навалом.
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 February 2011 - 22:12
сними заднюю крышку и покрути удерживая, может прокручивается, может сгнили лопасти, фонариком смотри. скорее всего просто обдув радиатора издох
#4 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 07 February 2011 - 08:19
Если радиатор, то вряд-ли всего 5 раз. Так по идеи я должен каждую поездку кипеть.
#5 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 07 February 2011 - 14:40
у меня правда на тазике была подобная ситуация оказалось что прокладка головки блока треснула в одном месте и уж не помню что куда лилось, но помпу менял, радиатор менял, потом уже когда попёр белый дым из трубы сообразил что к чему
Mitsubishi l200-2010
