пульсирует педаль тормоза
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   zverin
zverin
  • Cообщений: 58
    G300
Отправлено 17 August 2006 - 17:21
При интенсивном торможении стала как бы "пульсировать" педаль тормоза - когда давиш на скорости ощущаются плавные перепады давления на педале.Эффективность торможения не изменилась, вибрации по кузову при торможении(как при неровных дисках) - не ощущается.
Что это может означать(да, появилось после замены плавающих сайлент блоков)??
W463 G300 103 1990 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 August 2006 - 19:11
а у тя ABS стоит? моэ это она?
#3 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 17 August 2006 - 20:09
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#4 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 17 August 2006 - 20:10
#5 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 17 August 2006 - 20:16
имхо если не АБС, а само вылезло - то однозначно кривой тормозной диск, снимать колесо и смотреть, если слегка бьет - мона оставить, если сильно, то сам колодки разобьет :lau:
Jedem das seine - W124,230,102.982,АКПП,1987 г.
