В общем, ситуация такая: несколько дней назад забыл выключить фары, посадил наглухо аккум. Пытался подкурить другим аккумом через фонарь подсветки заднего номера. Ничего не получилось, двери открыть не удалось. Вскрыл капот, зарядил аккум. Обрадовался, вроде, но не надолго: машина не реагирует на ИК-брелок. Соответственно, не открывает мне двери. Что могло произойти и как жить дальше? Батарейки в брелоке новые.
Вопрос по штатной сигнализации с ИК-ключом, 124
Отправлено 07 February 2011 - 17:13
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... ![]()
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
Отправлено 07 February 2011 - 19:08
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
Отправлено 07 February 2011 - 19:22
Спасибо, думал об этом. Только вот беда - личинки не работают совсем. Придётся искать проволоку, похоже, и вскрывать с её помощью.
Отправлено 07 February 2011 - 23:38
Проблема решилась синхронизацией ключа, спасибо Mac190! Проволокой открыл дверь и используя методику, которая обозначена по ссылке выше, синхронизировал брелок. С той разницей, что использовал замок зажигания, а не личинку двери или багажника.
Отправлено 15 April 2011 - 10:01
Если нетрудно,опишите пожалуйста свою схему синхронизации ИК брелка с автомобилем.У меня схожая проблема,один брелок забыл авто,а на поворот личинками Ц.З. не реагирует.Проблема решилась синхронизацией ключа, спасибо Mac190! Проволокой открыл дверь и используя методику, которая обозначена по ссылке выше, синхронизировал брелок. С той разницей, что использовал замок зажигания, а не личинку двери или багажника.
MB E220-Tmod.1994г.АКПП WDR1240821F294834-продан.
MB E220CDI-Tmod.2000г.АКПП WDB2102061B144929-продан
Ниссан Патфайндер-взят в конюшню на зиму.
Неспешно присматриваюсь к 124-му.в состоянии гуд.
Отправлено 17 April 2011 - 06:06
спрошу тут. Хочу поставить себе весь комплект сигнализации с ик ключами. но самого ключа нет, если я куплю такой б.у ключ смогу ли я подружить его с моей системой?
Mercedes benz W124 200CE ITALIEN 1992 102.963 KE Jetronic. 5ст мкпп. 717.412.
Отправлено 17 April 2011 - 16:33
Нет.
wdb1240281c130962
Отправлено 18 April 2011 - 07:16
ИК ключ -это электрика здесь взможна адаптация с системой,а сам ключ (металлический)это механика.Если купите вместе с личинками на дверь и крышку багажника,проблем нет.
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
Отправлено 18 April 2011 - 07:25
да а если есть иммобилайзер то покупать придетца больше ![]()
Отправлено 18 April 2011 - 07:36
Естественно,если нет иммобалайзера,то система будет весить дороже....Зато все родное.да а если есть иммобилайзер то покупать придетца больше
Отправлено 20 April 2011 - 07:01
подскажите, забрал проводку под 885 опцию, входит эбу, от него провода на компрессор, и на личинки. и прочее.
а иммобилайзер я не снял, пожскажите как снимать что куда идет на иммобилайзере. и какие компоненты в него входят, и может чего то нехватает в моем комплекте, слышал что еще под ногами переднего пассажира какой то блок есть...
Отправлено 24 April 2011 - 21:17
Дело было так: Двери машины открыл проволокой, т.к. личинка пассажирской закисла. Завёл авто, заглушил, вытащил ключ, навёл брелок на приёмник на водительской двери, нажал кнопочку. Вот и всё, собственно. Судя по инструкции, можно и наоборот - сначала брелок, потом завести.
Отправлено 28 April 2011 - 14:31
ОК!Спасибо за инструктаж,пойду так попробую!
Отправлено 07 December 2011 - 22:33
а как вскрыть машину проволокой?
у меня сига глючит, не реагирует на брелок, т.е. двери не открывает, с охраны не снимкет, хотя элементы питания новые и светодиод работает на брелке при нажатии любой кнопки.
мех вставка не вставляется в личинки замка правой двери и багажника, а на вод двери нет совсем личинки
ключ - выкидушка, в которой кнопка открытия дверей тоже не работала и раньше.
что делать хз..... машина у дома стоит уже второй день - попасть в нее не могу.
забыл, авто 124ый универсал 95ый год
еще нашел через поиск способ про присоски, при помощи которых можно опустить чутка стекла - боюсь не прокатит, т.к. они все электрические.
Сообщение отредактировал Flint01: 07 December 2011 - 22:42
если у вас есть лишнее время и деньги - займитесь автоспортом, и у вас не будет ни того, ни другого (С)
S124 E220 1995г.в. - продан
S211 E200 kompressor 2003г.в. - продан
W211 E230 2008г.в.
Ваз 2101 rally
Отправлено 08 December 2011 - 07:47
ребят, помогите, кто что знает.а как вскрыть машину проволокой?
пол ночи просидел в поиске, результат пока не очень.
W211 E230 2008г.в.
Ваз 2101 rally
Отправлено 08 December 2011 - 07:57
и не попадешь в машину пока не откроешь ![]()
читай про систему фбс2 на мб-инфо
