110-ый мотор глохнет на ходу на горящую
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 08 February 2011 - 09:20
Уже полгода мучаюсь проблемой. Из-за отсутствия спецов никто неможет поставить диагноз.
На холодную нормально заводится. Езжу все ок. Стоит остановиться постоять минут 10 заводишь и машина вопервых заводится не сразу а раза с 3-его пятого - поначалу троит. Тронулся метров 300 проехал и глохнет намертво. И незаведешь. Раз 15 стартером чиркнешь. Именно на горячую. Проблему искал сначала в фильрах (уже два за полгода поменял) потом заменил топливный накопитель (вещь не дешевая) но тупняк все равно не прошел.
Причем чем теплее снаружи тем оно чаще. Пока холода стояли -5 до -20 все ок было. Только за +5 перевалило труба началась.
Тут не раз писали про датчик коленвала но то на более новых моторах с 1990 года. Влияет ли он у меня на впрыск топлива??
Сообщение отредактировал LexxeHoK: 08 February 2011 - 09:24
Mercedes 280 GE 1989, M 110.994, МКПП 4WD
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 08 February 2011 - 10:10
На 110 нет датчика положения коленвала, он там и не нужен. Это не КЕ.
Фильтр и накопитель тоже не при делах тут. Скорее всего надо РУД смотреть.
В общем замер давлений должен помочь в диагностике.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 08 February 2011 - 11:10
Регулятор мне реанимировали летом. Он почти умер. Машина с утра заводилась минут по 40. После стала со второго (почему то именно со второго) раза.
Глохнет не прям постоянно, а раза два-три в день. Но в самый неподходящий момент. Мне тут уже и дозатор продували и форсунки предлагали менять. Но никаких веских довород небыло а бросать деньги на ветер меняя работающую деталь уже запарился.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 February 2011 - 12:07
С перемычкой вместо реле бензонасоса не пробовал ?
Когда не завести - искра есть ?
#5 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 08 February 2011 - 18:53
Переобогащённая смесь.
Проверять всё, начиная с форсунок (как пылят), герметичность "паука" (смотреть под лопату), РУД (это самое сложное, но тоже лечится).
#6 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 607
    W140,S320,1993
Отправлено 08 February 2011 - 19:26
Поставь НОВЫЙ клапан добавочного воздуха, и будет тебе счастье(при именно той ситуации, что ты описал).
#7 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 607
    W140,S320,1993
Отправлено 09 February 2011 - 01:04
Еще раз подчеркну, если так как ты рассказал, в смысле летом проблем не было.(хотя "вдруг" пусковая начала лить иль кто из форсунок...)
#8 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 09 February 2011 - 06:16
Несовсем летом и осень как раз часто глохнет. Когда тепло проблема есть - пока холода были все было нормально. За весь январь ниразу незаглохла. Только потеплело начала глохнуть.
Форсунки промывать на стенде? Просто так "Карбом" их уже раз 5 вытаскивал и продувал - говорят нормально распыляют но неуверен показатель ли это. Возможно РУД хоть и реанимировали но видать недоконца - хотя и до ремонта трабла такая ж была.
#9 ОФФЛАЙН   AlexAuto
AlexAuto
  • Cообщений: 103
Отправлено 09 February 2011 - 08:24
Я бы всё-таки поменял форсунки. все эти промывки-в пользу бедных, ИМХО. Вот как не странно, мне именно 110 мотор проблем не доставляет вообще. Есть 123 отреставрированный, купе, афигенский аппарат, красивый шописец, ездим на нём только летом в солнечеую погоду(открашен в хамелеон)-полгода стоит, и просто с полпинка всегда заводится, прёт как еврей со склада))))
300GE, 93 год
#10 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 09 February 2011 - 10:13
Что за подход к ремонту!
Сначала МЕРЯТЬ ДАВЛЛЕНИЯ, менять ПОТОМ!
1 Системное
2 Управляющее с холодного до прогретого.
+7 916 249-7О99
#11 ОФФЛАЙН   SerggW201
SerggW201
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 February 2011 - 15:06
Прикрепленный файл  p0037.bmp   434.36К   365 скачиванийПрикрепленный файл  p0038.bmp   434.36К   356 скачиваний :neutral:
190E 2л., 86г.
#12 ОФФЛАЙН   merstoy
merstoy
  • Cообщений: 96
    w123 ,280е crown gs131
Отправлено 09 February 2011 - 20:35
а если пропаять реле бензонасоса?
Автомобиль:: w123 ,280е. crown gs151 1g-fe.,додж гранд караван v 2010год.
#13 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 09 February 2011 - 21:54
Однозначно надо начинать с давлений рабочего и управления как сказали раньше. РУД после переборок любит работать или в низах нормально а в верху недотягивает или наоборот. Металлическая диафрагма и биметал устают со временем. В нижней камере РУДа есть регулировочный винт и при подключеном манометре надо регулировать и пробовать. Сетки на входе РУДа (там целый пакет) законопачивает так что и промыть иногде не получается- тогда только выемка и в ведро, но это не желательно. Давления надо мерять по факту неисправности. На холодном Р управления приблизительно 1 и растет с прогревом до диапазона 3,4-3,7. Также трабла может быть по температуре на улице с блоком зажигания. Пока нагреется работает а гарячий вырубает. Так бывает запросто, поэтому как заглохнет проверить зажигание или просто попробовать поменять на рабочий и поездить.
#14 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 10 February 2011 - 06:13
Спасибо за рекомендации и за картинки :)
Давление мерили летом. Сразу после ремонта регулятора. Машина подтраивала, когда очень жарко у неё есть такой спецэффект (потом может заглохнуть и тут же снова заводится и опять глохнет и так пока стоишь на холостых), но что интересно давление было в норме. В городе не много спецов по Жетронику но попробую начать с замера давления, потом проверю зажигание, но это походу как потеплеет щас все равно проблема не выйдет на улице -3 при такой температуре все с полпинка работает.
#15 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 10 February 2011 - 09:34
заедь на газоанализатор, отрегулируй смесь.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
