Помогите! Это ведро не заводится!!
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   MB124CE
MB124CE
  • Cообщений: 4
Отправлено 18 August 2006 - 07:53
Утром плотно позавтракав, собрался на работу. Когда сел в машину и включил зажигание, услышал длинный непрерывный "псссссссссссссссссссссссссссссс" топливного насоса. Естественно, что при моей попытки завести авто, оно мне отказало :?
А "псссссссссссссссссссс" все продолжался......... Вместо обычного одного 1-2х секундного "пссс".
Помогите разобраться? Топливный пришел? Или что-то еще :?: :?:
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 August 2006 - 08:47
если ведро напичкано и в хорошем состоянии то купил ба :)
а по теме, тебу нуна посмотреть в сторону реле насоса, читай про него
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
хотя я до сих пор не понимаю как может так случиться чтобы насос врубился на всю катушку (кроме случая замыкания проводов)
#3 ОФФЛАЙН   MB124CE
MB124CE
  • Cообщений: 4
Отправлено 18 August 2006 - 09:28
Тока что ковырял провода: по-ходу это блокировка мозги е**т. Без иммобилайзера он качает, как надо, а когда видит "волшебную карточку" - кочает постоянно... спасибо за ссылочку.
#4 ОФФЛАЙН   MB124CE
MB124CE
  • Cообщений: 4
Отправлено 18 August 2006 - 09:32
А состояние на 4. Хотя делали кап-рем. ДВС, ходовой, КПП..... ДВС все-равно неравномерно работает. Если интересует, скину тебе фотки и описание на майл. Я, кстати, из Питера
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 August 2006 - 09:37
ясно, не раз из питера то не надо :)
разбирайся
#6 ОФФЛАЙН   Svyat
Svyat
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 August 2006 - 19:16
Привет! У меня такая же беда. Насос гудит тачка не заводиться, Оставил это ведро на пару дней в покое а когда пришел аккумулюятор сдох Похоже гдето провода коротят. Завтра буду прозванивать
#7 ОФФЛАЙН   MB124CE
MB124CE
  • Cообщений: 4
Отправлено 28 August 2006 - 09:37
Короче, разобрался: проверь провода на стартере. У меня один "отвалился" и по этому насос дул. А как я все на место присоединил, так все заработало. :!:
#8 ОФФЛАЙН   Svyat
Svyat
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 August 2006 - 20:35
У меня на стартере все ОК. Сегодня ковырялся ни чего не нашел. Наверное на неделе повезу в Челябинск на сервис. Если честно то это тачка меня достала! Хорошое ездиет но плохо ремонтируется
#9 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 29 August 2006 - 22:08
Svyat и MB124CE
Обращусь и к Вам обоим. Пропишите данные по машинке и своему местоположению в профиле и всем вы облегчите жизнь в плане ответов на свои вопросы и не получите кучу ненужных вопросов.
Удачи
