При закручивании форсунки на 1 цилиндре, она (форсунка) выдавила на поверхность корончатую гайку. Как оказалось там повреждена резьба и все держалось на каком то герметике. На холодную из под форсунки прилично пшыкало, а на горячую - нет. Форсунка выкрутилась от руки.
Как можно малой кровью восстановить резьбу в чугунной голове или закрепить форсунку?
Сорвана резьба на гайке форкамеры ОМ615
Отправлено 08 February 2011 - 18:40
W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти ....
Отправлено 08 February 2011 - 18:56
Ну хоть что то осталось от резьбы? А то новую гайку и на фиксатор резьбы. Красная такая хрень в тюбике. Шайбу под форсунку обязательно новую. Можно медную подобрать вместо металлической - притянется легче.
А фыркало из под форсунки или из под форкамеры? Если из-под форкамеры, то ее придется вынимать, чистить внутри.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 08 February 2011 - 19:05
гайку новую пробовал - не цепляется. Откуда фыркало - из под корончатой гайки, там где резьба внешняя.
Отправлено 08 February 2011 - 22:09
Тогда лучше форкамеру вынуть и почистить посадочное. Похоже гайка не прижимала ее. Даже если и на "фиксатор резьбы" гайку посадить, форкамера прижиматься не будет. Плохо. Хотя... главное, чтоб гайка крепко держалась на своем месте. На 616 форсунка давит на форкамеру, когда ее затягиваешь. Она то в гайку вкручивается. Поэтому нужно как то ее намертво. С боков чтоль просверлить и пальчики вставить... Сваркой прихватить - чугуний оторваться может. Че то надо придумать...
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 09 February 2011 - 15:24
кароче... дело к ночи...
3 варианта действий.
1. В минске на улице Кижеватова неподалёку от МКАД есть контора, в которой восстанавливают головки. Все известные мне мотористы туда на ремонт возят. Говорят делают качественно и достаточно быстро. Недостаток один - ощутимо дорого.
2. Сдираете голову, вынимаете форкамеру. Тащите к толковому сверловщику, который на координатно-расточном станке сможет расточить это отверстие и нарезать новую резьбу следующего размера. Потом пристаёте к толковому токарю, который точит новую гайку - внутренний размер под форсунку, внешний - под новую резьбу в голове. Из плюсов - будет как в оригинале и достаточно дёшево, из минусов - возможно придётся искать специнструмент (типа там метчик), а это порой проблематично даже для меня...
3. Ну тут полная лирика... Чисто моё рассуждение, но в принципе может и получится...
попорядку... Первым делом нужно убрать остатки вырванной резьбы из колодца форкамеры. Форкамеру предварительно чем нибудь изрядно закройте, чтоб вовнутрь мусора не натрусить.
Второе. Точите втулку максимально большого диаметра, чтоб плотно входило в это отверстие. На внешней цилиндрической поверхности можно сделать небольшую проточку, чтоб можно было подмотать шнурового асбеста. Внутреннее отверстие втулки - резьба под форсунку. Высота - чтоб в установленном состоянии выступала на милиметр-полтора. Важный момент - торцы втулки должны быть очень параллельны, один торец, который будет к форкамере нужно обработать как можно чище.
Третье - вырезать этакую пластину из нехилого листа (8-10 мм) с двумя отверстиями. Одно отверстие должно быть по центру нашей втулки, второе по центру ближайшего головочного болта. Возможно часть листа там где большое отверстие надо будет обрезать. Диаметр отверстия маленького - под болт, большого - что было минимального диаметра, но при этом что бы влазила форсунка.
Четвёртое - выкручиваем головочный болт, собственно это вы сделаете раньше, в процессе примерки и подгонки пластины. Вместо этого болта придётся использовать удлинённый, что держит подшипники распредвала, новый болт возможно придётся немного подрезать.
Пятое - собираем всё это дело до кучи... втулку вкладываем в колодец, сверху ложим пластину, между пластиной и головкой нужно будет вкинуть шайбу. Толщина шайбы - подберёте опытным путём. Важно что - чтобы в закрученном положении пластина была параллельна торцу втулки и при этом втулка плотно прижималась к форкамере. Нужным усилием болт затягивать пока не стоит. Закрутите форсунку, проверьте чтоб нигде ничего не мешало - если что, дорабатывайте.
Основная часть работы выполнена, едем дальше...
Шестое - выкручиваем форсунку, запихиваем вовнутрь какую либо тряпочку для защиты резьбы и... нужно сподобиццо как-то прицепить электросваркой нашу пластину к втулке.
Седьмое - выкручиваем всё это хозяйство и надёжно обвариваем, тут будет засада - эту конструкцию сваркой обязательно поведёт - будем надеяться что несильно.
Защищаем сварные швы, примеряем всё на место - должно быть всё в порядке.
Восьмое - моем нашу получившеюся деталь. Извлекаем всё из колодца и форкамеры, форкамеру, если она в порядке, не трогаем! Если не в порядке - ну тут уж как выйдет, так выйдет, надо её менять, но шансы на успех мероприятия будут меньше.
Девятое - подматываем нашу проточку шнуровым асбестом и вставляем в колодец, будем надеяться что надолго. Ставим подобранную шайбу между головкой и пластиной, ну и закручиваем болт положенным усилием.
Собственно всё...
Счас уже можно пару секунд прокрутить стартером, чтоб выгнать возможный попавший мусор из форкамеры. Можно вкручивать форсунку, собирать топливную аппаратуру и стартовать... В принципе должно получиться... Основная проблема будет угадать с промежуточной шайбой между пластинкой и головкой, потому как теперь один этот болт будет держать и головку и форсунку. Из плюсов такого решения - не надо снимать головку, минимум сторонних работ, из минусов - изрядный трах с подбором шайбы, ну и самый большой недостаток - будет несколько снижена надёжность всей конструкции в целом.
Вроде бы всё...
P.S. Сам шёл бы по 2 пути, бо возможность есть...
W123 240D - продан
Отправлено 10 February 2011 - 23:48
В Минске чугунные головы в ремонт не берут.
Буду снимать голову и резать новую резьбу.
третий вариант для меня сложновато.
Отправлено 11 February 2011 - 09:08
А он и самый такой "сопливый" - слишком много "если".В Минске чугунные головы в ремонт не берут.
Нарезать новую резьбу - самое оно...
W123 240D - продан
Отправлено 11 February 2011 - 11:30
Cannibal Mad
Может подскажете по ГБЦ. Можно ли 616 голову поставить на 615 блок и наоборот?
Информация на форуме проскакивала, но найти не могу.
Видел мотор с ГБЦ 615 и блоком 616 у Triver-a.
Отправлено 11 February 2011 - 12:13
Можно. Тоже читал ту информацию. Насколько помню, там отличия в диаметрах тарелок клапанов - больше нету.
Работать будет, но насколько изменятся параметры по сравнению с штатными - хз. Можно утверждать что немного.
W123 240D - продан
Отправлено 11 February 2011 - 12:44
А прокладку ГБЦ подбирать по номеру блока или головы?
Отправлено 12 February 2011 - 00:48
А у тривера работает этот мотор?Cannibal Mad
616ю на 615й можно, наоборот нельзя, работать будет, но хреново.
У меня 615х две головы лежит, если тебе нужны они, то отдам за недорого, а вот с 616ми сложнее, есть у знакомого, в сборе с распредвалом 150у.е. просит (Могилев).
Если интересно пиши в лс здесь или на МБклубе.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
Отправлено 15 February 2011 - 13:44
У Тривера вроде работает на зеленом.
Насколько я понимаю, то прокладку ставить по номеру блока, т.е. в моем случае - 615.
Сколько будет стоить 615 голова?
PS. Это на случай, если резьба не на режется.
Отправлено 15 February 2011 - 23:38
Хорошему человеку можно и за 50у.е. отдать.У Тривера вроде работает на зеленом.
Отправлено 16 February 2011 - 15:29
ZoomBigZu, не дури себе голову с ремонтом "головы"
это гемор еще тот, тем паче если нет прямого выхода на токарей, а бегать, просить, платить...может получиться не дороже покупки ГБЦ
я, когда в помощю всеми уважаемого Cannibal Mad делал капиталку своему мотору 616-му, много добра брал на разборе
найди на разборке мотор 615 и покупай нормальную голову, могу дать координаты, если в Минске...совсем легко.
Mercedes Benz W123 2.4D седан 1982
VIN: WDB12312010307201
Отправлено 16 February 2011 - 17:47
Поздно пить Боржоми... Голова уже на заводе. В пятницу буду забирать, после морозов поставлю, потом отпишусь. Но голову про запас все же куплю, так как цена на 615 головы очень демократична.
Отправлено 17 February 2011 - 13:07
ZoomBigZu, и скоклько бабла на заводе запросили за ремонт этой "беды" ?
Отправлено 17 February 2011 - 17:58
нарезка резьбы + изготовление новой гайки =10+15$.Разные станки и разные мастера но в одном месте. Установка форкамеры с регулировкой по высоте+сборка всего этого хозяйства с тестовым закручиванием форсунки +5. Вроде как гарантируют результат. тьфй х 3, боюсь сглазить. ГБЦ, форкамеру снял сам.
#18
Отправлено 21 February 2011 - 12:11
может повезет, удачи.нарезка резьбы + изготовление новой гайки =10+15$.Разные станки и разные мастера но в одном месте. Установка форкамеры с регулировкой по высоте+сборка всего этого хозяйства с тестовым закручиванием форсунки +5. Вроде как гарантируют результат. тьфй х 3, боюсь сглазить. ГБЦ, форкамеру снял сам.
на шатэ_м владецам клубной карты мерс клуба 15% скидка, если такова имеется можешь отовариться прокладкой под горову, болтами крепления (если старые не соответсятуют по длине), шайбами под форсунки...
#19
Отправлено 21 February 2011 - 16:51
где я , а где ШАТЭ М. Купил на экзисте.
#20
Отправлено 28 March 2011 - 15:39
Мотор не отработал и месяца. Стала сопливить первая форсунка между корончатой гайкой и корпусом ГБЦ, т.е. в том месте где нарезали новую резьбу. Попробую открутить и добавить на резьбу резьбового герметика. Одно ясно - 30$ я уже выбросил.
- WDB12312010335648 это нравится
