У меня 190-й столкнулся с такой проблемой при включении противотуманного света включается стеклоочиститель,а также когда моргаешь дальним светом.В чем причина?Предохранитель?Или что-то серьёзней?
	При включении противотуманного света включается стеклоочиститель
			Отправлено 08 February 2011 - 23:36
			Отправлено 08 February 2011 - 23:42
Новая опция - заодно и стекло почистить, шоп в тумане виднее было.при включении противотуманного света включается стеклоочиститель
 Скорее блок предохранителей - ржавеет он внутри.В чем причина?Предохранитель?
 Кстати, обратная ситуация : включаешь стеклоочиститель - противотуманки и дальний не мыргает ?
			Отправлено 08 February 2011 - 23:46
перенесите в другую тему если нет а то не знаю как создать новую и не найти эту.
меня волнует вопрос гильзованных моторов...230Е гильзованный и 280Е?
а то говорят что все 280Е не гильзованные и аллюминиевый и не подлежат ремонту...
Спасибо
S123 1980 230E 152 л.с M102.980
			Отправлено 09 February 2011 - 00:18
Что посоветуете сделать с блоком предохранителей?
			Отправлено 09 February 2011 - 00:41
по поводу блока - вынь предохранители и первоначально хорошенько прочисти от окислов и ржавчины потом проверьзаново...если не поможет т сними весь блок и осмотри на предмет перемыкания контактов...у меня похожее было - гайка попала и перемыкала когда тачилу тряханёт=))
			Отправлено 09 February 2011 - 00:42
http://www.oldmerin....h...c=64717&hl=Что посоветуете сделать с блоком предохранителей?
И тему просмотри.
Вверху справа, внизу справа "создать" - только в "двигателях" создавай.не знаю как создать новую
			Отправлено 16 February 2011 - 12:08
землю нормальную к фарам сделай, скорее всего к правойЧто посоветуете сделать с блоком предохранителей?
			Отправлено 17 February 2011 - 01:20
Да, до этого снимал фару правую.Потеплеет буду смотреть,а то -20 холодновато.
			Отправлено 07 March 2011 - 16:25
Спасибо за совет " -=MelkiY=-"   !
Зачистил землю к правой фаре помазал литолом.
Стало все нормально.
