Какие усилия не прикладывай в другие стороны заслонки не открываются! Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина!
переключатель положения обдува работает только в 2-х! Лобовое и все вместе!
Отправлено 09 February 2011 - 14:03
Отправлено 09 February 2011 - 23:10
У тебя кнопки или крутилки?
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
Отправлено 09 February 2011 - 23:56
Не крутилки, в два положения возводятся, а в остальные стороны... ну ни как, даже ручку случайно сломал... так хотелось переключитьУ тебя кнопки или крутилки?
Отправлено 10 February 2011 - 00:09
Ничего не понял
Я спрашиваю - у тебя кондер есть, если есть, то температура регулируется вертикальными колесиками или у тебя много кнопок управления потоками?
300TD АКПП 1985
Отправлено 10 February 2011 - 00:16
да просто запятаю не поставил "не, крутилки"!!!Ничего не понял
у меня конечно же колесики и переключатели режимов в виде поворотной ручки!!!!
Отправлено 10 February 2011 - 10:06
Тогда надо снимать панельку и смотреть правильно ли соеденены ручки с "регуляторами" (два белых стержня) на самой печке.
Возможно тяги в печке, того... кирдык ![]()
300TD АКПП 1985
Отправлено 10 February 2011 - 10:08
ок! В ближайшее время гляну!Тогда надо снимать панельку и смотреть правильно ли соеденены ручки с "регуляторами" (два белых стержня) на самой печке.
