Пожалуйста не посылайте в поиск((( интернет никакой. РХХ!!
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   VANHALSING
VANHALSING
  • Cообщений: 15
Отправлено 18 August 2006 - 09:42
Отключил я рхх обороты сразу выпрямились и перестали плавать (на горячем двигле 900) При поворачивании руля до отказа уже не глохнет, даже когда все энергопотребители включеныю. Поэтому решил не подключать рхх обратно.
Посему вопросы: можно ли ездить без этого реулятора хотя бы временно , очень плохо заводится (кажется так и должно быть) и можно ли из этого делать вывод о том что необходимо менять или промывать рхх? или еще что потыкать.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 18 August 2006 - 09:44
ездить мона, на прогреве буш тапку держать или обороты будут низкие...
а вообще на проверку и возможно замену напрашивается потенциометр... видимо машина пыпущена до 9/89
#3 ОФФЛАЙН   VANHALSING
VANHALSING
  • Cообщений: 15
Отправлено 18 August 2006 - 10:40
Да с годом выпуска так и есть, а как проверить птенциометр(как выглядит и как самому лечить)
Спасибо
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 18 August 2006 - 10:50
Во ленивый то!
читай тут:
http://www.mb-faq.au...dfaq/26DE89.htm
отключишь ЛЗ, сунешь прибор в колодку и будешь смотреть за напряжением, покрутишь рулем и почсмотришь что будет, запищещь все и расскажешь... только важно засечь появление кода 40% до того как двигло заглох, т.к. когда он глохнет то там всегда 40% независимо ни от чего....
ну или цепляй на верхнюю и среднюю ногу потенца стрелочный вольтметр (потому как лучше видно!), врубай зажигание и плавно опускай диск и смотри чтобы напруга плавно росла... у тя в диапазоне 0.4-0.8В будут прыжки скачки, пропадания сигнала если он изношен... но честно говоря я когда цифровиком смарел то нифига не увидел (стрелочного у меня нет) и отловил тока самодиагностикой по коду 40%
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 18 August 2006 - 10:53
да ишо забыл - обычно глюки потенца после хорошего нагрева двигла, так что соблюдай условия - меряй тогда когда есть глюк...
ну и конечно смесь тоже предварительно нуна проверить и возможно отрегулировать отключив ЛЗ сделай как по ссылке(там есть процедура как регулить СО):
http://oldmerin.club...t=8561&start=19
тока важно - тебе нуна регулировать СО с отключенным РХХ (вернее когда проверяешь дрочением тормоза то РХХ не должен работать)
#6 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 18 August 2006 - 14:07
Вопрос ко всем.
Может ли на 100% работать в автомобиле 92 г.в. узел впрыска 86г.в. включая калошу, измеритель воздуха, потенциометр, дозатор, ЭГРД, т.е . полностью весь узел? Или есть различия.
Поснимал всё и обнаружил что на авто 92 г.в. стоит самое настоящее г. рванина кем то замененая 86м г. выпуска.
Может поэтому и динамики никакой?
W124 92г. 102.982 АКПП
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 18 August 2006 - 14:19
ну если номер дозатора и расходомера совпадают, то почему нет?
ЗЫ: свою бы темку создать :)
#8 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 18 August 2006 - 15:08
Еще там должны быть свои мозги, и проводка чуть чуть отличаеться.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 18 August 2006 - 15:11
если динамики нет на горячем с отключенными ЭГРД и РХХ то никакие мозги не спасут :)
#10 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 18 August 2006 - 15:28
Согласна 8)
#11 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 18 August 2006 - 16:04
Миш, остаётся только на глушитель грешить, ведь в статическом по приборам, лучше не придумаешь. А ещё создаётся такое впечатление, что коробка более задумчивая (просто более внимательнее стал смотреть на все мелочи). Может такое быть? и почему? По настройкам тросиков всё в норме.
Да, ещё отключал БУ на прогретом, катался, разницы не заметил.
