почему залегают кольца?
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 09 February 2011 - 22:38
1-3 раза в неделю утром проезжаю 2.5 км, через 3 часа или вечером обратно тоже 2.5 км. Глушу двигатель всегда с открытым термостатом, т.е. радиатор почти прогревается.
При таких условиях кольца могут залечь?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 09 February 2011 - 22:39
#2 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 10 February 2011 - 16:56
Кольца залегают:
- перегрев
- усталость металла, износ
- нагар, который забивает все зазоры и клинит кольца
как то так
Малый (кратковременный) пробег, всё же не есть хорошо (по температурному режиму).
#3 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 10 February 2011 - 20:05
после того как на приборке температура стала 84 гр, минимально сколько км нужно проехать, чтобы было не плохо двигателю?
#4 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 11 February 2011 - 15:55
Любая заводка двигателя (особенно зимой) приводит к его износу.
При пробеге 5 км в день двигатель переживёт кузов однозначно. В идеале 0 км.
#5 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 12 February 2011 - 21:17
зимой - это сколько градусов? У нас тёплая зима, т.е. максимум -7 и теплей. И потом, я специально перешёл на 5W-50, чтобы более жидкий был в холод, даже с щупа на холодную с масла капает.
#6 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 13 February 2011 - 05:12
При первом пуске двигателя, когда маслонасос только начинает подавать масло, смазка трущихся поверхностей осуществляется только масляной плёнкой. Вот её то и не хватает, особенно если сразу дать повышенные обороты. Масло после маслонасоса всегда поступает с задержкой, и чем вязкость масла выше тем дольше, двигатель испытывает масляное голодание.
В твоих условиях (зима - 7 и пробег 5 км в день) при масле 5w50 (если оно от хорошего производителя) твой двигатель будет работать вечно или почти вечно.
#7 ОФФЛАЙН   Архыз
Архыз
  • Cообщений: 12
Отправлено 13 February 2011 - 08:30
Что-то мне подсказывает,что это не есть хорошо.
з.ы.ХЗ из-за чего,но припробеге 90т.км,масло мобил 5в50 авто простоял пару месяцев зимой на улице без эксплуатации в итоге кольца залегли :confused:
#8 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 13 February 2011 - 13:19
МишаМ спасибо за ответы!!!
Почему не хорошо? Вот же пишут:
масло у меня Aral 5W-50.
Ещё вопрос, у меня распредвал изношенный, т.е. кулачки острые и слышен шум кулачков на прогретую, а когда двигатель холодный, то распредвал не шумит. Пожалуйста, объясните мне, почему на холодную распредвал не слышно?
#9 ОФФЛАЙН   Архыз
Архыз
  • Cообщений: 12
Отправлено 13 February 2011 - 13:43
Не помню ни разу,может кроме жарких летних дней,чтобы мало на холодную капало с щупа.имхо масло должно задерживаться на поверхности.
А по поводу стука все просто,на холодную вязкость масла больше,соответственно слой на поверхности больше-зазор между сопряженными деталями меньше.По мере прогрева вязкость уменьшается-зазор увеличивается,соответсвенно больше стук.
#10 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 13 February 2011 - 13:48
а это ты про скорость каплей. Не, у меня сильно не капает на холодную, ну где-то за 1 минуту одна капля с щупа уйдёт. Т.е. хочу сообщить о том, что масло ещё пока текучее в -7.
Насчёт зазоров понял. Спасибо. Жаль, сильно разжижается :( Летом нужно попробовать 10W-60, как раз хотел Mobil. Не советуешь Мобил? У Aral 10W-60 нету :(
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 13 February 2011 - 13:52
#11 ОФФЛАЙН   Архыз
Архыз
  • Cообщений: 12
Отправлено 13 February 2011 - 14:27
Нет не про скорость капель,а про то что хорошое масло должно быть текучим ,но в тоже время не стекать как вода ,а держаться на поверхности.
Я в своих последних авто пользую касторку5в30,всем доволен.
з.ы.
еще не менее важно использовать оригинальный фильтр,проверено на себе,в магазе сказали бери аналог,типа дешево и сердито.Душа не выдержала на 3тыс км заменил на оригинал,достал стук компенсаторов.
Как мне объясняли все дело в перепускном клапане,так на оригинали он держит заданое давление для данного двигла,а на аналоге видимо открывался раньше ,из-за чего снижалось давление в масленной системе и соответственно масло хуже поступало.
#12 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 13 February 2011 - 16:29
- дешевое масло (быстрое окисление его)
- или меняют масло 1 раз в 30-40 тыс :) вместо 1 раз на 10 тыс км
-в следствие чего образуется кокс,отсюда и выражение . закоксованность колец
но не только кольца залегают,это все тянет за собой капиталку мотора. т.к износ все трущихся деталий при таком отношении к машине..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#13 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 13 February 2011 - 23:40
спасибо за ответы, теперь знаю!!!
Кстати, я картонку перед радиатором поставил, теперь по приезду домой после короткого расстояния по приборке показывает 90 гр, раньше было еле-еле 82 гр.
Думаю, так лучше двигателю будет, т.е. лучше прогревается.
#14 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 14 February 2011 - 09:11
Больше не слушайте тех, кто это сказал.
#15 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 14 February 2011 - 10:27
а если колпачки маслосьёмные задубевшие, то маслице в цилиндрик попадая, дает нагарчик как никак
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
