кто возьмётся собрать ОМ 616?
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   grinat
grinat
  • Cообщений: 73
    УНИМОГ 421 ОМ 616
Отправлено 09 February 2011 - 22:43
Мужики,посоветуйте плиз или может кто возьмётся собрать ОМ 616 и запустить его.
Все работы с головой,блоком и коленом выполнены.Детали закуплены.Всё в кристальном состоянии,покрашено и готово к сборке.
Разбирал я и собрать смогу,но хочу,чтобы это сделал специалист.
...и ...сколько это может стоить???
УНИМОГ 421 ОМ 616
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24710
Отправлено 10 February 2011 - 00:03
скажу по опыту! сборка мотора разобранного кем то, стоит примерно на 30% больше, чем разборка и сборка одним человеком. плюс время на поиски потерянного крепежа, неизбежные косяки, так как, чего то не доделано, чего то не хватает и тд)))
я бы не взялся))))
решил сэкономить разобрав сам? не сэкономил, а наоборот попал)))
#3 ОФФЛАЙН   grinat
grinat
  • Cообщений: 73
    УНИМОГ 421 ОМ 616
Отправлено 10 February 2011 - 08:27
я бы не взялся))))
Спасибо,за ответ!
Я не экономил,разбирал вместе со старшим сыном,которому интересно и полезно было своими руками все пощупать.Учится в автомобильном коледже.
Мотор разбирался аккуратно и не спеша...с умом,да и будучи молодым,я перебирал мотор от Москвича,Волги и ВМW...маленько представление имею.
Просто этот мотор я разобрал,отдефектовал , в иномоторе произвел ремонт частей двигателя, и хочу чтобы грамотный специалист собрал его с ,выставив метки и ТНВД.Ну и конечно запуск.
Ни чего криминального здесь нет.
Так что ни куда я не попал,а вот если что нить не правильно соберу,то ...
Помогать по ходу пьессы гаратирую,без вознаграждения. :rolleyes:
УНИМОГ 421 ОМ 616
#4 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 10 February 2011 - 09:21
Ну тогда не вижу проблемы сделать это Вам самим.
Поставьте вопрос по другому - Ищу специалиста, который будет наблюдать, советовать и в нужных случаях пресекать ошибки. :biggrin:
W123 240D - продан
#5 ОФФЛАЙН   grinat
grinat
  • Cообщений: 73
    УНИМОГ 421 ОМ 616
Отправлено 10 February 2011 - 09:39
Автомобиль очень не простой и малейшая ошибка будет очень дорого стоить.
Чтобы снять двигатель,надо демонтировать кабину..это раз.ДВС скидывается только с коробкой,которая весит больше него...это два.
А чтобы эту пару вытащить ,надо еще и мосты выкатить...это три.
Автомобиль УНИМОГ 421.
Ищу специалиста,который гарантированно грамотно соберёт ОМ 616. Можно даже на моей территории,на оплату ни как не повлияет.
Помогать буду безвозмездно.
УНИМОГ 421 ОМ 616
#6 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 10 February 2011 - 10:12
у Вас классический образец правильного дизельного мотора, собрать его неправильно надо постараться.. не торопясь, составив предварительно простенький планчик-последовательность с комментариями про размеры, зазоры и метки Вы его соберёте за 2-3 дня сами.... а завести его можно поле сборки и установки на раму без установки мостов кабин и всего прочего.... проводов к нему максимум 3 штуки.... мой первый мерс тоже начинался с КР двигателя, 615 кстати.... всё завелось со стартера и без особенных проблем
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#7 ОФФЛАЙН   grinat
grinat
  • Cообщений: 73
    УНИМОГ 421 ОМ 616
Отправлено 10 February 2011 - 12:56
Спасибо за поддержку,может и попробую,если ни кто не откликнется.
А пока ищу хорошего дизелиста.
УНИМОГ 421 ОМ 616
#8 ОФФЛАЙН   grinat
grinat
  • Cообщений: 73
    УНИМОГ 421 ОМ 616
Отправлено 11 February 2011 - 00:03
Специалисты чОт все разбежались... :roll:
УНИМОГ 421 ОМ 616
#9 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 11 February 2011 - 00:04
Если до Ярославля довезешь соберу, при условии что будут все нужные детали и крепеж
Mercedes 123 300d 79 г.в. белый, дв. 617.912, мкпп 4- разбит доблестными нетрезвыми ОМОНовцами.
Теперь Mercedes 123 300d 83 г.в. синий, дв. 617.912, мкпп 4
+ Mercedes W 126 280 se АКПП светлозолотистый
W126300 90 г.в. продан
теперь Kia Spectra...
#10 ОФФЛАЙН   grinat
grinat
  • Cообщений: 73
    УНИМОГ 421 ОМ 616
Отправлено 11 February 2011 - 08:08
Спасибо!
Подумаю.
Можно цену в личку?
УНИМОГ 421 ОМ 616
#11 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 11 February 2011 - 09:33
Спасибо!
Подумаю.
Можно цену в личку?
написал
#12 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 12 February 2011 - 00:57
Спасибо!
Подумаю.
Можно цену в личку?
Я недавно собирал так же разобранный другим 617й, так хозяин раза три ездил за недостающими деталями в гараж где разбирал. Поэтому если и собирать, том же где разбирался. А еще лучше самому, не спеша.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#13 ОФФЛАЙН   setler
setler
  • Cообщений: 44
    e124
Отправлено 21 February 2011 - 20:25
уважаемые знатоки своего дела!!! доброго времени суток.. существует проблема с работой вакуумной помпы дизельного двигателя 603 .... кто подскажет как произвести самому ремонт данного узла... только пожалуйста без цитат:( замени на новый и всё) на то имеются свои причины... бескрайне заранее благодарен!!!
MERСEDES-BENZ 124 603912 двигатель механика 1986г.седан
#14 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 22 February 2011 - 12:37
дефект в чем выражен? износ волны, ботается крышка...рассыпался подшипник ролика....
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#15 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 22 February 2011 - 13:01
смотря в чем поломка, на сам насос рем комплектов не бывает, так что увы
89OЗ7O8Ч2ОО
#16 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 22 February 2011 - 14:44
уважаемые знатоки своего дела!!! доброго времени суток.. существует проблема с работой вакуумной помпы дизельного двигателя 603 .... кто подскажет как произвести самому ремонт данного узла... только пожалуйста без цитат замени на новый и всё) на то имеются свои причины... бескрайне заранее благодарен!!!
Вообще вопрос не по теме данного топика, но да ладно... Человек по имени bantik ремонтировал себе вакуумный насос. Поищите его темы - думаю, что там всё будет понятно...
W123 240D - продан
