Здравствуйте. У меня Е280, 94г. Недавно, когда делал сход-развал, обнаружилась течь масла из двигателя(вся защита картера в масле). Мне сказали, что это передний сальник двигателя(знакомый моторист), заменили вместе с маслом и фильтром(оригинал), еще и инжектор прочистили, заодно. Перед тем как поменять сальник, я помыл двигатель снизу и защиту картера. Через два дня после замены, загнал на подъемник, снова течь масла, знакомый мастер меня успокоил тем, что это старое масло, которое до этого вытекло и теперь когда двигатель прогревается, оно стекает, вот такое х обьяснение. Поездил я еще две недели, поехал менять колодки, в другом месте,. Подняли машину, а там опять масло и говорят, что это свежее. Да и еще у меня падает уровень масла в двигателе и вместе с ним стрелка тахометра, могут чуть-чуть попрыгать, а иногда глохнет на перкрестке, или в пробке. Машину купил в апреле, тоже бл. у знакомых, которые мне сказали, что делали недавно капремонт двигателя, может что-то задели или не так прикрутили. Машина мне очень нравится, давно о ней мечтал, и с расходом бензина готов мириться, ради того, чтобы хотя бы два раза в год так ехать по тассе). Скажите пожалуйста, что это может быть(хотя бы приблизительно), а то машину жалко, до того, что уже два дня не езжу. Заранее благодарен
Течь масла
Отправлено 18 August 2006 - 09:53
Отправлено 18 August 2006 - 12:59
По Интернету продиагностировать течь практически невозможно. Лучший вариант - ехать ругаться к "знакомому мотористу". ![]()
Сами мы не местные...
W201, 102962, КЕ, АКПП, 22.12.1988 г.
Отправлено 18 August 2006 - 16:08
Не могу я на него накричать, так как он близкий знакомый, то сделал мне все практически бесплатно, поэтому хочу пойти к кому-нибудь другому. А перед тем как пойти, хотя бы что-то узнать про то, откуда может течь масло?
Мерседес Е280 94г.
Отправлено 18 August 2006 - 21:14
Его же видно откуда течет!
Отправлено 18 August 2006 - 22:30
Да вот один раз и увидели, надо еще смотреть)
Мерседес Е280 94г.
Отправлено 19 August 2006 - 10:58
Протри движок начисто, заведи автомобиль, пусть поработает на разных режимах, погазуй. Подлезаешь под двигло (загоняешь на эстакаду) и смотришь откуда потечет маслишко.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 19 August 2006 - 13:32
Может из под прокладки блока гонит?...У меня страва по картеры масло стекало в таком случае...
2002 - Audi Rs6 (4.2, Bi-Turbo, 02г)
2006 - W124 (E280, АКПП, 94г)
Отправлено 19 August 2006 - 23:30
А у меня было текло через тоненькую трещинку в поддоне.
У каждого было что то своё и найти готовый ответ как здесь было подмечено практически невозможно. Поэтому надо смотреть внимательно, особенно если маслице уже давно не менялось. Оно становится более тёмным и его хорошо видно на чистых частях двигателя.
Удачи
Отправлено 21 August 2006 - 01:39
Спасибо всем. В среду у меня получится поехать в аытосервис, как узнаю откуда течет, всем скажу)
Мерседес Е280 94г.
Отправлено 21 August 2006 - 13:06
В поддоне картера или поддоне двигателя? Как устранил?А у меня было текло через тоненькую трещинку в поддоне.
У меня масло течёт из прокладки поддона двигателя. Не могу толкового мастера найти, чтобы сделал.
300d, w123, 81 г.в., 617, Дизель, МКПП - продан.
VW PASSAT B5 VR5 Comfortline, МКПП - продан.
A4
Отправлено 21 August 2006 - 13:14
Устранил, скорее всего просто, либо снятие-заварка, либо холодная сварка. А что это две разные вещи - "поддон картера" и "поддон двигателя"? Я вот холодной сваркой устранял. Потом - снять - поставить поддон можно и самому чтоб заменить прокладку, разве нет?
Отправлено 21 August 2006 - 14:04
Правильно называется "поддон картера двигателя". Так что 2 разные вещи - одно и то же.
Отправлено 21 August 2006 - 14:06
И я про то же, только как говорили:
"Заставить человека думать намного более полезно, чем надавать ему много советов из своего опыта" ![]()
Отправлено 21 August 2006 - 14:17
Sorry, звание "Модератор" не прочитал. ![]()
Отправлено 21 August 2006 - 19:34
Ошибаетесь, товарищи!
Стрелкой 1 отмечен поддон картера двигателя, а стрелкой 2 поддон двигателя.
Вот у меня и течёт масло между блоком цилиндров и поддоном двигателя (отмечен на рисунке 2). Как раз на стыке.
Не подскажете как устранить?
A4
Отправлено 21 August 2006 - 20:38
ИМХО надо менять прокладку наверное.
У меня устройство несколько иное-1+2 так сказать в одном флаконе.
Поэтому для того что бы заварить или поменять поддон необходимо как слышал из разных источников снимать двигатель.
Трещинка у меня образовалась как раз как бы на части 1 посередине спереди.
Поэтому (дело было в деревне) обезжирил я её ацетоном и заклеил Поксиполом. Пока держит. Вообще то надо было бы ещё в оконечности трещинки тоненькие дырочки просверлить что бы дальше не шла.
Вроде до сих пор не подтекает.
Всем удачи
Отправлено 22 August 2006 - 15:34
#18
Отправлено 24 August 2006 - 16:33
а прокладку поменять? я вот менял, только в продаже ее нет (как видишь и на схеме нет). вырезал по размеру из какой то специальной штуки ![]()
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
#19
Отправлено 24 August 2006 - 22:49
П образную прокладку?
Мерседес Е280 94г.
#20
Отправлено 28 August 2006 - 15:57
Был сегодня в сервисе. Сказали, что течет из прокладки головки блокацилиндров и П образной прокладки. За работу по замене попросили 7000р.(целый день будут делать) 8л. антифриза и 8 литров масла с фильтром. Как правильно называется эта Побразная прокладка?
Мерседес Е280 94г.
