Люфт шкива коленвала. ОМ617
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 10 February 2011 - 00:50
617 мотор. На ходу засвистели ремни. Остановился, заглянул под капот. Ремень ГУРа с виду ослабел и шкив коленвала пару раз на глазах высек искру из шкива помпы. Заглушил. полез трогать. Шкив коленвала ходуном ходит сантиметра на 2 туда сюда. И шайба откуда-то вывалилась диаметром с юбилейный рубль СССР.
Оставил авто в ожидании завтрашнего эвакуатора. Подскажите пожалуйста, что там могло отвалиться\развалиться? Подшипник какой-нибудь? Или гайка фиксирующая какая-нибудь. Реально ли поправить на улице, или в сервис загонять? И главное - могло ли это привести к фатальным последствиям? ((((
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
по ПТСу - 1986 года D)))))))
по VIN' у- 1982 и двухлитровый.
#2 ОФФЛАЙН   Рюрик
Рюрик
  • Cообщений: 39
    w201
Отправлено 10 February 2011 - 07:42
подшипника там нет, центральный болт открутился, скорей всего придется менять еще и сальник
Мерседес w201d 1983гв дв 601911
#3 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 10 February 2011 - 08:39
Или болту оторвало шляпу... Это хуже, но тоже не смертельно...
Скорее всего Вы отделались достаточно лёгким испугом.
Вам всего лишь надо снять радиатор, заменить сальник и собрать всё на место. Всего делов - час полтора работы и минимум инструмента.
Если же болт всё таки порвало, нужно также всё разобрать, двигатель вокруг коленвала почистить от масла и приварить хорошую гайку к обломку болта.
Выкручивать в горячем состоянии. Сальник и болт естественно придётся ставить новые.
Если есть где поблизости сварка - смысла тащить в сервис не вижу.
Когда будете ставить на место шкив - постарайтесь не перепутать его положение на 180 градусов.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 10 February 2011 - 09:18
W123 240D - продан
#4 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 10 February 2011 - 10:21
Спасибо за помощь, а подскажите пожалуйста - ведь если шайба вывалилась, то вероятно и болт сам улетел безвозвратно? Какие параметры болта)) чтобы с ним уже до машины доехать? Экзист ответа не даёт.
И с такой проблемой лучше не заводить? Можно ли черепашьим шагом передвигаться? А то в Мск морозы как назло ударили. на улице чинить постепенно вырастает в маленький подвиг)))
Сообщение отредактировал revognah: 10 February 2011 - 10:23
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#5 ОФФЛАЙН   Рюрик
Рюрик
  • Cообщений: 39
    w201
Отправлено 10 February 2011 - 11:31
заводить не надо, выгонит масло через сальник двигло стуканет
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 10 February 2011 - 14:49
Не... не успеет. :biggrin:
Без шкива не будет работать помпа, так что жёсткий перегрев через 10-15 минут работы обеспечен. :mrgreen:
Если болт просто потерян - то не вырастет...
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 10 February 2011 - 17:42
А я напугаю. Самое худшее - коленвалу кирдык. Сколько шкив болтался до того, пока болт не обломался - неизвестно. Болт просто так не ломается. Значит его что то било. Шкив бил. Бил, бил и разбил посадочное под шкив. И теперь новый шкив (новый, а не тот который стоял) будет люфтить. И болт, даже посильней притянутый, оборвется в любой момент.
А также разбиваются места под цилиндрические шпонки в колене.
Нагнал страху?
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#8 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 10 February 2011 - 21:03
Поднагнал. ((( Загнал в гаражи к знакомым. В кожухе вентилятора и болт нашелся отрубленный. Одна треть его внутри осталась. От момента выпадания шайбы до постановки на прикол проехал километр - по необходимости ((( На днях будем разбирать смотреть.
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#9 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 February 2011 - 09:27
Жостка... но справедлива... В таком случае может быть ОЙ...
Ну вы блин даёте... :slobber: Я понимаю... всякое бывает...
Но просто интересно... что же за она такая необходимость, которая оправдывает без малого капремонт движка...
У меня как-то было оборвало шкив генератора, звучала это как такой негромкий "дзынь", как будто какая-то жестянка на дорогу упала, звук мотора не изменился. А был очень солнечный и тёплый летний день ближе к вечеру и ехал я так, солнце светило прямо в приборку, так что светящейся лампочки генератора я не видел. В общем между звуком и остановкой двигателя прошло секунд 5-10. Уже накатом парканулся, открыл капот и понял, что чуть не попал... Шкива генератора нету, ремень висит, помпа не крутится... Включил зажигание - точно! за 10 сек работы мотора без помпы температура больше 110 градусов... страшно представить, что было бы, если бы я задержался хотя бы на полминуты... А тут ехали целый километр...
W123 240D - продан
#10 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 11 February 2011 - 13:42
У меня то шкив не вывалился - он на ремнях остался, помпа крутилась, все охлаждалось. А необходимость - все произошло в шереметьево на причале автобусов. Там обгуделись все, менты уже бежали )))
Сообщение отредактировал revognah: 11 February 2011 - 13:44
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#11 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 15 February 2011 - 15:15
А вот если посадочное место коленвала для шкива разбито, можно ли вместо шпонки шкив к коленвалу приварить. Никто не пробовал?
Понимаю, что колхоз. Но всё же. Коленвал менять - дороговато.
Сообщение отредактировал revognah: 15 February 2011 - 15:16
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#12 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 15 February 2011 - 15:38
Ну конечно же нельзя! сварка просто отвалится!
Как вариант - перешлифовать то место, где шкиф садится и сделать новый шкив, под этот коленвал. Но денег это будет стоить столько, что дешевше коленвал всё-таки заменить...
W123 240D - продан
#13 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 15 February 2011 - 19:58
Заменил шкив болт и шпонку. Коленвал уцелел. Слава богу. Спасибо за ответы )))
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#14 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 15 February 2011 - 21:46
Парни, у меня валяется коленвал с такой же бедой. Пол болта внутри, места под круглые шпонки разбиты, диаметр убит. Болт высверлил и выкрутил, посадочное место наплавил тихонько сваркой с охлаждением водой, места под шпонки через шкиф можно той же дрелью сделать. При шлифовке сварку оттокарят и выведут в 0. Или это не катит? И Опять сорвёт? Мне кажется, затянуть хорошо и ещё будет служить.
#15 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 15 February 2011 - 22:47
На болту вроде и на 616-ых три шайбы стоят? Может не все стояли? или неправильно? Должны вогнутой стороной к колену смотреть.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#16 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 16 February 2011 - 17:15
Места под шпонки дрелью, скажем так, ты упаришься делать, но если сделаешь - то жить будет, не вижу ничего криминального. Лишь бы биений шкива не было.
W123 240D - продан
