Помогите с ремонтом центрального замка W124 E260 89' M103
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Tourer-V.27rus
Tourer-V.27rus
  • Cообщений: 24
    W124 E260
Отправлено 10 February 2011 - 14:38
Здравствуйте товарищи! У меня такая проблема не работает центральный замок на моем баварце, значит этот пневмонасос иногда качает иногда нет, при этом из двери идет звук как будто из дырявой трубки воздух сифонит, багажник вообще как закрылся так и не открывается до сих пор я так понял онлевая иногда как насос подкачивает закрывается а иногда нет. Вот такие дела, ребята подскажите кто может помочь с ремонтом или в какой сервис обратиться (я живу на севере) заезжал в пару трешку категорически отказали в помощи(( а машинка не закрытая во дворе слегка напрягает =( заранее спасибо!
E260 M103 89'
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 February 2011 - 14:50
Предохранитель менял ? Клеммы компрессора не окислены ?
Плату компрессора пропаять могу - вези компрессор.
#3 ОФФЛАЙН   Tourer-V.27rus
Tourer-V.27rus
  • Cообщений: 24
    W124 E260
Отправлено 10 February 2011 - 15:40
Как машин купил ничего по этому вопросу не сделал, есть теплый гараж но он вешами завален до потолка (( Предохранители не проверял (где они находятся?) а сам копресоор с правой стороны под задним диваном да?
E260 M103 89'
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 February 2011 - 16:12
Угу.
Под капотом перед водителем под пластмассовой крышкой. (на брызговике крыла)
Список предохранителей W124 :
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
6(8А) - Указатели поворотта. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
10(25А) - Элемент обогрева заднего стекла
11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
D(16A) - Электродвигатель дополнительного вентилятора*
E(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
F(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
#5 ОФФЛАЙН   Tourer-V.27rus
Tourer-V.27rus
  • Cообщений: 24
    W124 E260
Отправлено 10 February 2011 - 16:52
Спасибо за схему, пойду разбираться потом отпишусь.
E260 M103 89'
#6 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 21 February 2011 - 19:42
проще всего долесть до компрессора, там по месту можно понять. Отсоединяешь каждую трубку, затыкаешь отверстие пальцем и вперед. Где-то наткнешься. На w140 было хуже, при разборе компрессора было обнаружена одна отломанная лопасть, симптомы те же.
Удачи!
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
