Всем привет. Выдавлевает масло из-под клапанной кышки М102. Крышку,прокладку,патрубки поменял,подскажите чём дело?
Отправлено 10 February 2011 - 16:06
124,91г,M102,МКПП
Отправлено 10 February 2011 - 16:28
пуня
Приветствуем тебя на форуме !
Может прокладка такая ?
Отправлено 10 February 2011 - 16:36
причин может быть полно:
1)механические повреждения деталей (трешины, заусенцы, вмятины итд) как самой крышки, так и привалочной плоскости
2)чрезмерное давление картерных газов (износ цилиндро поршневой группы, забитые каналы вентиляции картера) при этом будет течь еще где то
3)неправильный монтаж
4)некачественные запчасти
бывает течет крышка масло заливной горловины из за задубевшего уплотнения
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 10 February 2011 - 17:00
Я в моторах не особо понимаю,а вентиляция картера проходит где цепь или у неё свой канал?причин может быть полно:
124,91г,M102,МКПП
Отправлено 10 February 2011 - 17:07
Шланг вставляется в клапанную крышку и в корпус воздушного фильтра вроде идет.Я в моторах не особо понимаю,а вентиляция картера проходит где цепь или у неё свой канал?
Отправлено 10 February 2011 - 20:17
На хх из выходного отверстия клапанной крышки и из трубки для щупа есть поток газов?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 10 February 2011 - 20:51
Отправлено 10 February 2011 - 20:31
небось прокладку ни разу не меняли, вот она за 20 лет и одубела
Отправлено 10 February 2011 - 20:32
Пишет-Всё поменял.
w123 200 м102 акпп722.121 stromberg 175CDT 1982
Отправлено 10 February 2011 - 23:14
пардон, не заметил. Завести, открыть крышку маслозаливную, посмотреть как дует. Если слабо, то забита вентиляция, еси сильно, то движек ек. Еще вариант, что течет из другого места, например прокладка гбц
Отправлено 11 February 2011 - 14:53
Завёл,открыл крышку маслозаливную,оттуда дует,но не могу понять как сильно или нормально.пардон, не заметил. Завести, открыть крышку маслозаливную, посмотреть как дует. Если слабо, то забита вентиляция, еси сильно, то движек ек. Еще вариант, что течет из другого места, например прокладка гбц
124,91г,M102,МКПП
Отправлено 11 February 2011 - 15:31
значит нормально, иначе бы понял что сильно. Снимай воздушный фильтр, чисти внутри, снимай оба шланга, чисти штуцера, снимай крышку, проверяй грязь
Отправлено 11 February 2011 - 21:44
Спасибо всем участникам за ценные советы.
124,91г,M102,МКПП
Отправлено 16 February 2011 - 21:09
Ну и еще один совет. Возьми мануал, выучи порядок затяжки клапанной крышки, затем просишь на время динамометрический ключ, и нормально затягиваешь (главное не сильно затянуть, а равномерно)Спасибо всем участникам за ценные советы.
