Смазка колодок
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 10 February 2011 - 17:12
Внимательно прочитал статьи в WIS, но тем не менее полного понимания нет.
1. Для моделей с подвижным суппортом (передние колодки, речь идет о W124) вообще про смазку колодок не упоминается.
2. Для моделей с неподвижным суппортом (передние колодки) приводится следующая картинка:
3. Для задних колодок предписывается безусловное применение смазки 0019891051.
Теперь вопросы:
1. По первому пункту все верно?
2. По второму пункту нет четкого соответствия между картикой и реальными колодками. Вот, например, такие колодки
имеют смазку? Правильно?
3. Главный вопрос по третьему пункту - задние колодки. Все-таки верно ли, что необходимо безусловное применение смазки?
Колодки такие:
4. Номер предписываемой смазки 0019891051. Ее нигде нет в наличии, более того даже под заказ она далеко не везде есть. Как правило, это говорит о том, что спрос очень маленький. Никто не использует? Правда, также встречается
номер 0019899451. Но в допуске MB 332.0 его нет - там только 0019891051. Откуда взялся номер 0019899451?
Mercedes-Benz W124 230E, 92 г. в., мкпп4
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 10 February 2011 - 17:36
Если не морочиться с циферками в номере смазки и не сильно молиться на оригинал то у каждого серьёзного производителя автохимии есть такое чудо по абсолютно копеечной цене, если рядом с Полежайкой проедешь я тебе отсыплю http://www.pingo.ru/...g/304/1436/1509 за пЫво
Сообщение отредактировал Сим: 10 February 2011 - 17:38
#3 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 10 February 2011 - 18:04
http://www.pingo.ru/...g/304/1436/1509 - то, что по этой ссылке написано ("за счет выравнивания поверхности тормозного диска и заполнения микрокаверн") вообще безумие! Наносить что-либо на рабочие поверхности колодок-дисков категорически недопустимо!
Жду конструктивных комментариев по моему первому сообщению.
P. S. Сим, тем не менее за предложение спасибо.
Сообщение отредактировал Alexander IV: 10 February 2011 - 18:05
#4 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 10 February 2011 - 18:07
Просто чуть другие колодки. Смазка та на боковины наносится, судя по рисунку.
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 10 February 2011 - 18:42
абсолютно пофигу какие колодки- перед, зад, подвижный или нет, смазка наноситься на торцы
при подвижном суппорте это не критично, но если смазать хуже не будет
смазка любая на медной основе
Сообщение отредактировал Леонидыч: 10 February 2011 - 18:45
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   Oleg638
Oleg638
  • Cообщений: 12
    W638
Отправлено 10 February 2011 - 19:20
+1
Смазку наношу, что на спортбайке, что на автомобилях, на направляющие, предварительно их очистив, потом на трущиеся сопрягаемые поверхности, у разных суппортов они конструктивно по-разному расположены, чуток на заднюю поверхность тормозных колодок для гипотетического увеличения площади соприкосновения поверхностей колодки и цилиндра суппорта , для как следствие, увеличивающегося теплоотвода. Только не перебарщивать, что-бы, упаси Господь, не попало на рабочие поверхности колодки и диска. Ещё, шкуркой прохожу диск, до матовости.
Сообщение отредактировал Oleg638: 10 February 2011 - 19:24
#7 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 10 February 2011 - 22:25
эта-ИМЕННО на диск и наносится, не веришь мну pingo.de адрес производителя в Гермашке можешь напрямую спросить. Не умеешь по немецки гутарить позвони в МБ Беляево-там по русски обьяснят. Пасты других производителей наносятся на заднюю сторону колодки как и принято.
Сообщение отредактировал Сим: 10 February 2011 - 22:25
#8 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 11 February 2011 - 00:31
для любых супортов мажутся торцы и нерабочая сторона т.е. та где поршень/скоба прилегает к колодке
смазки нет потому что у вас вис дремучий и уже 0019899451 давно вместо него
можно купить в малюсеньком пакетике а можно купить тюбик 150г за 8 евро примерно
а вот это зачем я чет не осилил..
оригинальная и есть на медной
а вот АТЕ-шная например ваще жолтая :)
но эффект тотже от нее
