При пробеге обнаружил недокрут одометра
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 10 February 2011 - 22:51
Прокатился я 440км примерно, показывает на одометре 160км... Я конечно немогу постоянно на протяжении всей поездки наблюдать за движением цифр на одометре, но есть смутное ощущение будто он заедает/шестерни прокручиваются. Тоесть пропускает метры както.... бывает метры бегут резво при низкой скорости а при 100 они бегут чутьли не медленнее...
В чём собака зарыта???
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 10 February 2011 - 22:56
Что еще за электронный спидометр в 83 году ?
Врет всегда одинаково ?
Расход бензина наверно вообще страшный, если ориентироваться на этот одометр :slobber: :lol:
#3 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 February 2011 - 09:43
Вас это так удивляет? электронный спидометр на мерседесе S-класса? :rolleyes:
В тоже время форды-скорпионы тоже имели электронные спидометры.
По теме - если скорость показывает нормально- кирдык механизму одометра. И скорее всего у какой-то шестерни ослабла посадка с валом, в результате чего при малых скоростях она крутится более-менее, при больших начинает проскальзывать. Если это так, то думаю что это лечится...
Но что там может быть конкретно - пока что без понятия, ещё мне страшновато лезть в свою новую приборку, она нормально работает.
W123 240D - продан
#4 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 11 February 2011 - 20:24
Если хочешь могу выложить потом фотоотчёт... Буду его разбирать вот смотреть посадку шестерней всех... а как там работает передача километрожа на сам крутящийся мехонизм одометра ты не в курсе?
#5 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 February 2011 - 23:04
Только что разбирал приборку...
В принципе, ничего страшного там нет...
Вы когда нибудь потрошили китайский будильник? Так в спидометре тоже самое - кольцевой сердечник в статоре из набора пластин и катушки. Собственно на катушку от схемы идут импульсы, сердечник вращается и через длинный вал передает вращение на шестеренчатый редуктор, вполне сложный.
W123 240D - продан
#6 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 11 February 2011 - 23:24
Конденсаторы стоят там??? В часах вот стоят, и от них все беды когда часы не идут от холодной температуры...
Сообщение отредактировал -=Goose=-: 11 February 2011 - 23:25
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 12 February 2011 - 11:48
Есть конденсаторы, куда же без них. Однако в данном случае их вины не вижу... Стрелка скорость же нормально показывает...
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 12 February 2011 - 12:04
Так, ещё одна хрень которая меня всбесила!
Нету ограничителя хода стрелки спидометра, когда провёл "корректировку" стрелка в спокойном состоянии легла на рамку приборки... Ваще поганое ощущение ибо так быть деолжно. Может есть элетронные способы корректировки показаний спидометра??? Может чтото есть в самом спидометре как есть в тахометре например - реостат для подстройки.
Обратил внимание что стрелка спидометра дёргается... может ещё дело в датчике, он пропускает импульсы и на стрелку это не особо влияет а вот одометр "думает" что я еду медленнее....
Фиг знает, попробую найти электронный спидометр гдето ещё один и посмотрю может он врать не будет :sad2:
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 12 February 2011 - 12:15
Поменяй приборку! Стоит б/у не так уж и дорого. К чему все эти лишние манипуляции?
+7 916 249-7О99
#10 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 12 February 2011 - 12:29
Да я боюсь БУ приборка такие же глюки иметь будет. :sad2: Но мыслишь ты правильно, поеду на разбор там спрошу.
#11 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 12 February 2011 - 22:04
Я думаю, что собака зарыта в том, что двигатель и КПП не родные и скорее всего от 124-го. Приборка, наверное, родная бензиновая. Шкала до скольки километров разрисована? Что из себя представляет датчик на КПП?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#12 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 12 February 2011 - 22:10
Возможно. Но пока автор не ответит на мой вопрос, делать выводы не стоит.
#13 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 13 February 2011 - 14:50
Ну как одинаково, в зависимости от того с какой сокростью я еду метры либо бегут быстро, либо бегут медленно дёргаясь... При городской езде я вообще не замечаю вранья одометра, при трогании с места бывает что спидометр вообще молчит а потом стрелка как вскочит и метры тоже оживут.
