День добрый!! Заливает свечи W124 на 103940 по ходу запала игла в пауке,что делать?? Если разобрать,то нужен рем комплект где мне его купить в Красноярске?? ![]()
Сообщение отредактировал dem: 11 February 2011 - 12:51
Отправлено 11 February 2011 - 10:06
Отправлено 11 February 2011 - 21:15
Добрый
добрый
вечер
Здесь есть темы как половинить дозатор тем же написано из чего сделать рем. Комплекты воспользуйся поиском, зачем создавать новую тему, когда все решено.
Но для начала произведи полную диагностику системы может и разбирать не приодеться.
190E 2л., 86г.
Отправлено 13 February 2011 - 15:19
спасибо,но как произвести полную диагностикуДобрый
добрый
вечер
Отправлено 13 February 2011 - 16:09
основное : берешь манометр - на пауке две заглушки - сверху должно быть 5.4 снизу 5.0 (провод от эргд черной коробки справа отключить )спасибо,но как произвести полную диагностику
Отправлено 15 February 2011 - 07:11
спасибоосновное : берешь манометр - на пауке две заглушки - сверху должно быть 5.4 снизу 5.0 (провод от эргд черной коробки справа отключить )
по мехчасти читай PEREMAZ
далее на заведенном двигателе карбклинером побрызгать по резинками форсунок и дозатора - этим можно проверить возможные подсосы воздуха - будут расти обороты .
потом диагностика электрики если надо - удобно к диагностической колодке подключить приборчик бк-6 .как с ним работать читай у MISHA190
а вообще судя по тому что вам не когда читать темы сьездите в москву к примеру к глобал алексу - тачка полетит по любому .удачи !
