Здравствуйте, господа ! Очень захотелось возродить ABS на своей шайтан-арбе. С датчегами и проводами более-менее всё ясно. А вот как добраться до гребёнки (Pulse Gear Wheel) - типа посмотреть-почистить? И вообще, это отдельная деталь или присутствует (или не присутствует ) на торм. диске ? Sorry за безграмотность
, заранее благодарен
ABS (гребёнка ).
Отправлено 18 August 2006 - 13:29
Сами мы не местные...
W201, 102962, КЕ, АКПП, 22.12.1988 г.
Отправлено 18 August 2006 - 13:42
зачем лезть туда, если ты не уверен что есть там проблема?
скорее проводам до датчиков пипец уже, а гребенка нормаль...
Отправлено 18 August 2006 - 13:45
Превед ! Да хочу проверить вообще всё. А датчегов на моём мурзике нетути.
Отправлено 18 August 2006 - 14:04
Проверить то что ты называешь гребёнкой несложно.
Надо посмотреть в дырдочку от датчика и там должны быть видны зубчики, при желании их можно так и почистить(сам так делал).
А вот с остальным всё может оказаться сложнее.
Требуется наличие блока ABS, датчиков, трубочек, эл. проводки и т.д.
Хотя восстановить можно всё, было бы желание.
Удачи
Отправлено 18 August 2006 - 14:10
Спасибо ! Блок, мозги, трубочки, и т.д. и т. п. - всё установлено, кроме датчиков. Я почитал - про это вопросов нет. Опять же вопрос по гребёнке : через это отверстие я смогу её почистить, если она грязная ?
Отправлено 18 August 2006 - 14:31
Прочистить вполне реально.
Я сам так чистил, когда возникло подозрение на неё.
Правда медленно зубчик за зубчиком.
Удачи
Отправлено 18 August 2006 - 14:47
Ещё раз гранд-мерси. Запасаюсь терпением, прикупаю на разборке датчеги - и фперёд. ![]()
Отправлено 18 August 2006 - 16:00
При покупке смотри они правые и левые, и ещё смотри сопротивление что бы не плавало около 1,1-1,2 ком должно быть.
Удачи
Отправлено 20 August 2006 - 01:45
Не надо гребёнку чистить, она и так работать будет, пустая трата времени.Ещё раз гранд-мерси. Запасаюсь терпением, прикупаю на разборке датчеги - и фперёд.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 20 August 2006 - 08:21
99% проблема бывает в проводах к датчикам. Все остальное если не сделано это - действительно пустая трата времени.
VW Tiguan, 1.4, DSG
