не срабатывает вентилятор
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Ramazan2000
Ramazan2000
  • Cообщений: 3
    190E
Отправлено 11 February 2011 - 19:15
здраствуйте все! проблема такая не срабатывает вентилятор охлаждения двигатель 102 1993 года выпуска менял датчик трехконтактный в оригинале ,термостат ,если замкнуть контакты то срабатывает лопасть если я правильно понял элекромуфта рабочий получается или я ошибаюсь .Могли бы объяснить принцип работы и какие еще датчики могут влиять на включение вентилятора охлаждения двигателя
Сообщение отредактировал Ramazan2000: 11 February 2011 - 19:16
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 February 2011 - 20:00
Здравствуйте. Датчик включения вентилятора срабатывает на заданную температуру, написано на самом датчике, например 100/95- означает включение 100* выключение 95*. Может датчик стоит на 105*. Может температура двигателя не достигает заданной температуры для датчика, вот и не срабатывает.
#3 ОФФЛАЙН   Ramazan2000
Ramazan2000
  • Cообщений: 3
    190E
Отправлено 11 February 2011 - 20:22
датчик на 100 проверял если правильно обороты до максимума в течении несколько минут при этом температура поднялась выше 100 да и еще сам датчик на панели может
зашкалить за 120 а на прямую срабатывает
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 February 2011 - 12:01
Датчик, нагревшись до 100 градусов, и замыкает эти контакты - срабатывает электромагнитная муфта.
Попробуй написать еще раз, поставив хотя бы пару запятых. :redface: - ни пса не понятно. :gigi:
Причем здесь обороты до максимума ? :confused: :insane: :P
По проблеме : если датчик новый, и при перемыкании разъема, одеваемого на датчик муфта срабатывает - значит, двигатель не нагревается до 100 градусов.
Если при этом указометр на приборке "шкалит" - проблема в приборке (плохая масса приборки), или приборку пропаять надо, или дорожки оборваны в приборке.
#5 ОФФЛАЙН   Ramazan2000
Ramazan2000
  • Cообщений: 3
    190E
Отправлено 12 February 2011 - 22:00
А не мог бы объяснить как проверить точно вентилятор, а на счет прибора есть сомнения что гонит потому-что через некоторое время после зашкаливания сама возвращается на место .В домашних условиях можно разобрать панель и проверить этот прибор?если да то как?мануалку скачал,но разбор панели не нашел, если есть мог бы поделиться или ссылку подкинуть.Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Ramazan2000: 12 February 2011 - 22:00
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 February 2011 - 16:34
Включи зажигание (не заводи), сними разъем с 3-х контактного датчика, перемкни контакты на включение электромагнитной муфты. Муфта щелкнет и прилипнет к шкиву, руками будет не провернуть крыльчатку. Сними перемычку с разъема - муфта свободно крутится руками.
По приборке - все легко разбирается
http://www.oldmerin....=...st&p=679525
