все пропало
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   den84
den84
  • Cообщений: 92
    w124 1986
Отправлено 11 February 2011 - 20:04
всем привет! помогите советом!
случилось всё сегодня. заехал на заправку,пока ждал очередь решил помыть стекло. нажал на рычаг,всё заработало в обычном режиме. отпустил кнопку- мотор омывателя перестал работать, а щетка продолжала махать. после второго взмаха остановилась справа посредине стекла. я попробовал все режимы- результат 0! омыватель работать тоже перестал. первое куда полез-предохранители- все целые. рукой поставил щетку в левое нижнее положение. еще раз попробовал включить все режимы-недвижимость! и еще заметил что перестал моргать дальним светом,когда рычаг на себя потянешь! остальное всё на рычаге работает- повороты включаются, свет переключается! подскажите куда лезть?
w124 M102.922 stromb 175CD 4МКПП 1986г.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 11 February 2011 - 22:41
логично предположить что надо бы разобрать подрулевой-для начала без сьёма с колонки-верхний колпачок тонкой отвёрткой подцепи и сдёрни. Посмотри и почисти там контакты. Там не сложно, главное не прое...ь мелкую какую деталюшку. Если не поможет то снимай целиком и смотри котнаткты в корпусе-фототчёт вроде был по этому поводу.
Если не поможет то разбирай и проверяй реле стеклочистки- самое большое в коробке предов в самой .опе -его ни с чем не спутаешь.
http://www.oldmerin....showtopic=55956 от тут боле менее нарисовано.
Сообщение отредактировал Сим: 11 February 2011 - 23:04
#3 ОФФЛАЙН   den84
den84
  • Cообщений: 92
    w124 1986
Отправлено 11 February 2011 - 22:45
спасибо за совет! тоже предполагал начать с подрулевого...
а как проверить реле?
#4 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 11 February 2011 - 22:53
снять кожух и с лупой изучить дорожки на предмет прогара-НО, я своё разбирал от не..й делать там всё как с завода, а вот подрулевой разбирал и контакты чистил-у мну 3 скорость стеклочитстки не включалась, контакты реально погоревшие были и чистка таки помогла.
#5 ОФФЛАЙН   den84
den84
  • Cообщений: 92
    w124 1986
Отправлено 11 February 2011 - 23:24
ну я бы не раздумывая полез бы в подрулевой если б отказало что то одно или постепенно отказывало одно за другим.... а тут всё разом сдохло! насмерть....
кстати насчёт того что "мигание дальним" умерло одновременно с дворниками не уверен.... давно уже не обращал внимание...
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 February 2011 - 11:50
Не умирает все сразу... противоречит это теории вероятности. :gigi: (почитай на досуге Эйнштейна :mrgreen: )
За тем лишь случаем, если потребители запитаны через один предохранитель
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
Замени этот, несомненно, целый предохранитель на просто другой - удивишься. :-) (пока машину не разнес :( :sad: :-? ).
