Добрый день!
Свечи проверили, все работают, новые. Катушка может пускать искру на второй цилиндр отдельно от от 5-го? Проводка в сомнительном состоянии, но лопнувших мест не видно. В перспективе заменю всю проводку, а что делать сейчас? Жду мнения и рекомендации.
5 цилиндр работает с перебоями, 104 мотор.
Отправлено 12 February 2011 - 10:16
Мерседес S124 Е280 1994г.,Баблосос.Продан.
Мерседес W124 230Е 1992г.продан
Мерседес W124 200Е 1985г.продан
ДЖИП Hyndai Galloper 3.0 бензин МКПП,коротыш,4WD. Крайне не надежный авто.
УАЗ 31512 супер зверь на 36 колесах. Участник оффроад клуба Кемеровской области.
Мерседес w123 240d 1982г. Пытаюсь дособирать.
Мерседес w140 350d 1996г.
Отправлено 12 February 2011 - 14:21
проводку нужно менять без всяких переспектив прмя щас независио от наличия неисправностей. Если речь от 10 из подписи, по катушки парные, те либо форсунка неисправна, либо диагностика неверная. Либо провод на эту свечу прерван, у меня например было такое, что свеча внутри фарфора отсоеденилась
Отправлено 12 February 2011 - 14:43
Это хорошо, когда живёшь в Москве и можешь купить уже перебранную проводку. А у нас никто не умеет это делать, да и не будет. Форсунки,сам лично видел на стенде, что все работают отлично, распыл ровный, одинаковый. Катушки я знаю, что парные, вот и думаю, что скорее всего либо провод до свечи гонит, либо свеча отсоединилась.
Спасибо за совет.
Отправлено 12 February 2011 - 15:52
я в москве, но позволить себе проводку так сходу не могу. Поэтому сначала надос нять проводку, принести домой на стол, и перепаять провода. Всетаки интересно, как вычисляется перебой в одном из цилиндров? способы диагности? что такое "перебой" ?
Отправлено 12 February 2011 - 17:50
А если с паяльником не дружишь?))) Двигатель "троил", ну, а как они на мерсовской станции вычислили, что это 5-й цилиндр-честно без понятия.
Завтра спрошу. Ну и проводку попрошу мне снять. Тут кроме меня её никто "не победит".
Отправлено 12 February 2011 - 17:56
Вроди сканер должен показывать, пропуски зажигания по цилиндрам.
Отправлено 12 February 2011 - 23:36
чеж за станция, которая поломку не установила? или там сразу капиталку предложли?
Отправлено 12 February 2011 - 23:38
троил как, дергано или плавно? если дергано, то менять по кругу электрику, тыщ 15 готовь. Если плавно, то ищи ненадейтый или пораный шланг,, расходомер, дроселную заслонку превряй
Отправлено 13 February 2011 - 08:28
Наверно так и определили. Станция очень оснащённая и работает не первый год. Отзывы положительные о работе.
Отправлено 13 February 2011 - 08:34
Да при чём здесь поломка. Я приехал на смену маслосъёмных,цепи и прокладок, ну и ещё по мелочи. У меня машина слегка "подраивала". Они говорят, глянем, что за неисправность, на обговоренной цене не отразится. Я потом пришёл,а они и говорят, что пятый цилиндр тупит. Свечи нормальные,форсунки проверь. Я проверил-в норме. Катушка работает. Дроссельная в норме. Других причин не видят. Значит проводка, обещали проводку глянуть тщательно.
Про какую электрику Вы говорите "по-кругу" за 15 тыщ.???
Отправлено 13 February 2011 - 10:28
Вероятнее катушка на один вывод наелась
Отправлено 13 February 2011 - 17:12
мотрр заглючил после того как в нем покапались, гадать причину бесполезно. Ищу теплый гараж и разбирай все для проверки после ремонтников. Впольт до снятия распредов и прокачивания гидриков. Для начала хорошобы просто поменять местами свечные наконечники.
Отправлено 13 February 2011 - 19:01
первое что нужно сделать это поменять местами провода и катушки и методом тыка понять что это
Отправлено 13 February 2011 - 19:32
Хороший совет. Главное коротко и по делу. Спасибо.
Отправлено 13 February 2011 - 19:45
не гарантирую что это поможет но по крайней мере можно попробовать понять есть ли неисправность в паре катушка-провод
Отправлено 13 February 2011 - 19:50
ище раз, катушка парная, менять ее местами смысла 0. Это конечно при условии верной диагностики
Отправлено 13 February 2011 - 21:12
а еще нет смысла языком чесать, проще пойти и посмотреть что к чему, при условии наличия желанияище раз, катушка парная, менять ее местами смысла 0. Это конечно при условии верной диагностики
#18
Отправлено 24 February 2011 - 14:09
Продолжение истории...
Не разобравшись,в чём было дело,то ли в катушке, то ли в проводах был выполнен ремонт движка(замены прокладок и цепи). После полной сборки во время работы на холостом ходу его стало подтряхивать.Если раньше тихонько подтраивало, то сейчас конкретно рывки. с интервалом в 3-6 сек.
Подключили сканер-ошибки стёрли. Всё осталось также. Проверили сканером по новой-ошибок нет. Поездил немного. Двигатель полностью остыл. Завёл. Работает спокойно и ровно.,прогрелся до 80 гр. и снова рывки начались. Приехал к ним на след день,начали смотреть проводку,а она рассыпается в руках. Они,конечно,это проводка! Ладно,всё равно хотел её поменять. Заменил у хороших друзей автоэлектриков весь моторный жгут. Не тут то было-всё осталось,как и было! Спросил идеи на другом сервисе,говорят в катушках может быть дело. Кстати,во время ремонта они заменили одну катушку. Якобы моя была под вопросом,ну,а эта по-любому рабочая.
Какие будут идеи?
#19
Отправлено 25 February 2011 - 12:29
Ещё трубка у ГУР лопнула. Говорят,что мол машина старая,всё может быть... Что-то я им не верю.
Всё перерыли,ошибка только на лямбду выдаёт. Не могут неисправность найти.
#20
Отправлено 25 February 2011 - 12:30
Замучали совсем. Кто подскажет,в чём дело?
Сообщение отредактировал m80821: 25 February 2011 - 12:31
Yandex (1)
