номер ошибки какой?ошибка только на лямбду выдаёт.
5 цилиндр работает с перебоями, 104 мотор.
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2011 - 12:48
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2011 - 12:55
номер ошибки какой?
Номер ошибки 029. Вчера поездил пообщался,говорят датчик температуры гонит, мол это влияет на то,что холодный движок нормально работает,а горячий трясёт. Смотрел лямбду в экзисте. Есть универсальная производства бош,стоит в 2 раза меньше уже собранной. Стоит ли заморочиться и купить универсальную?
Мерседес S124 Е280 1994г.,Баблосос.Продан.
Мерседес W124 230Е 1992г.продан
Мерседес W124 200Е 1985г.продан
ДЖИП Hyndai Galloper 3.0 бензин МКПП,коротыш,4WD. Крайне не надежный авто.
УАЗ 31512 супер зверь на 36 колесах. Участник оффроад клуба Кемеровской области.
Мерседес w123 240d 1982г. Пытаюсь дособирать.
Мерседес w140 350d 1996г.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2011 - 14:05
ну а что, проверить сопротивление обогрева, наличие напруги на колодке, чистоту контактов разъема.... вряд ли там лямбда умерла, скорее грязь в контактах.Номер ошибки 029.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2011 - 16:50
Если бы я с этим раньше сталкивался, то наверно бы так и сделал. А по-скольку до сегодняшнего дня даже не представлял, сколько контактов на лямбде, то с ходу это вряд ли сделать. Вот сижу читаю литературу. У тебя инфо на страничке глянул по поводу диагностики лямбды.ну а что, проверить сопротивление обогрева, наличие напруги на колодке, чистоту контактов разъема.... вряд ли там лямбда умерла, скорее грязь в контактах.
Проблема в том,что с омметром не работал не разу и руки нормально делают всё, кроме электрики, уж так сложилось. И сканера больше мне не видать,так как на станции разругался с мастерами-ломастерами. Из-за того, что порвали мне трубку гидрача,а восстанавливать отказались.И по поводу "троения" двигателя сказали, "а мы откуда знаем,что там может быть причиной?". Доехал до дома с горем пополам подальше от таких ремонтников.Да теперь машина от дома далеко не уедет с порванной трубкой,а теплого бокса нет,а на улице лезть копаться в проводке в -20 как то жестоко. В понедельник попробую открутить трубку и отвезти в ремонт, благо хорошие люди подсказали, где можно сделать. Ну, а потом найду гидрожижу и тёплый бокс поищу и диагностикой займусь. Кстати, данная ошибка ведь была и до ремонта авто, поэтому вряд ли она стала так сильно влиять на работу двигателя. При том именно после прогрева. Пошёл дальше читать литературу. Спасибо, что помогаешь,от других что-то помощи не как не дождусь. Наверно, все на сайте слишком увлеклись "свободным общением" или "продажей авто"))))
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2011 - 17:25
ну если совсем с электрикой не дружишь то тогда тупо осмотр контактов когда потеплеет. вродне на 104 лямбда под пузом а разъем в ногах пассажира под ковриком, а там место не хорошее... в общем для начала это.
по идее с такой ошибкой лямбда будет греться и работать в движении а на ХХ остывать за пару минут а мож и быстрее и отключаться... т.е. смесь под нагрузкой будет нормальная (будет регулиться) а на ХХ может страдать...
диагностику мона самому поиметь если есть ноутбук, то тока адаптер купить около 1000 рублей и будет диагноза, правда потом придется самому вникать какие параметры что значат, но это в основном тогда когда есть проблемы и желание...
ну а по троению тебе ж сказали перекинуть катуху и посмотреть что будет. я просто не читал - воспользовался советом или нет
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2011 - 21:12
Ошибки больше на 5 цилиндр нет. смысла катушку перекидывать нет. тут уже что-то другое вылезло. Контакты проверю. Отпишусь.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2011 - 21:21
а ты и не писал что была ошибка на пропуск зажишания 5-ого горщшка писал что просто сервисники определили что в 5-ом горшке проблемаОшибки больше на 5 цилиндр нет
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 February 2011 - 09:24
У меня на таком-же моторе блок управления двигателем писал ошибку по лямбде и не смотрел на неё по причине того что у подогрева было слишком высокое сопротивление
После замены лямбды всё пришло в норму
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 February 2011 - 09:29
не помнишь сколько? просто в висе написано что ток обогрева должен быть в диапазоне 0.6-3.4А... почему интересуюсь - желаю вкрячивать лямбду таз ЕВРО-3 ибо лучше она, но там обогрев 10 Ом (родная 5 Ом) и соотвественно возможна ошибка по току, если например вис врет.блок управления двигателем писал ошибку по лямбде и не смотрел на неё по причине того что у подогрева было слишком высокое сопротивление
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 February 2011 - 11:56
эээ, 12/10= 1,2 что укладывается между 0.6 и 3.4 ?
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 February 2011 - 12:00
чето подозреваю, что с лямбдой там тоже смаое что и с 5 цилиндром...
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 February 2011 - 07:04
Сопротивление на старой лямбде не мерил
Просто висела ошибка по лямбде и вторая на слишком высокое сопротивление подогрева
Сейчас стоит лямбда от десятки номер кончается на 133 и блок на неё не возмущается хотя расход бензы стал повыше почему та
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 February 2011 - 08:00
это да, считать то я тоже умею просто кто знает. вдруг мощность обогрева меняется и отседова и ток... просто родная лямбда 5Ом. а эта 10 Ом, тока в 2 раза отличаетсяэээ, 12/10= 1,2 что укладывается между 0.6 и 3.4 ?
я бы побоялся ставить 133-ю, там 2.5 ома судя по доке должно ругаться на ток, видно в ВИС все же ошибкаПросто висела ошибка по лямбде и вторая на слишком высокое сопротивление подогрева
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 February 2011 - 08:13
Миша привет. Я уже купил такую лямбду, правда морозы 30, жду комфортной температуры. Отпишу по результатам.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 February 2011 - 10:03
привет, ок. ждемсМиша привет. Я уже купил такую лямбду, правда морозы 30, жду комфортной температуры. Отпишу по результатам.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 March 2011 - 17:49
Надоело ждать весны,залез сегодня на улице чинить движок. Заменил температурный датчик управления двигателем-хрен,всё осталось также. Начал искать,что же мне так нервы портит с этими плавающими оборотами. Полез смотреть провода лямбды. Зрелище печальное. Всё окислилось. Один провод отвалился. При отключении разъёма-изменений в работе двигателя не замечено. Наверно уже лямбда давно не работает. Копаясь в проводке движка заметил, что мне не заменили на новый провод идущий к датчику расхода воздуха. Подумал, но может старый нормальный был. Тронул его,а у меня обороты прыг! Я снова тронул-снова обороты скаканули. А потом как закоротит провода. Я быстрее клемму скинул,оплётку вскрыл-а там, как вы уже догадались, провода уже давно с обсыпавшейся изоляцией лежат мирно прижимаясь к друг другу. Вот теперь весь в расстройствах, ну почему никто не может сделать свою работу нормально? Обязательно надо накосячить, либо схалявить...лишь бы бабки получить. После праздников поеду ругаться с электриками.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 March 2011 - 17:37
Хочешь сделать хорошо - делай сам.почему никто не может сделать свою работу нормально? Обязательно надо накосячить, либо схалявить...лишь бы бабки получить. После праздников поеду ругаться с электриками.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2011 - 10:19
Было тож самое,пришлось менять проводку,но и после этого двиг.работал некорректно(в моем случае пропала сигнальная масса с ЭБУ),возможно у вас все обойдется.,да и еще забыл,у меня в добавок выгарела дорожка на реле перегрузки,пришлось перепаивать.Тронул его,а у меня обороты прыг! Я снова тронул-снова обороты скаканули. А потом как закоротит провода. Я быстрее клемму скинул,оплётку
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2011 - 05:05
Я себе два года назад такую поставил. Полет нормальный.
А чем она лучше? Дешевле?
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2011 - 16:12
Не всё можно сделать самому. Иначе не нужны бы были врачи,учителя,строители и т.д. Это их хлеб,они в этом разбираются, вот пускай и делают, но только качественно.
