Доброго времени уважаемые, форумчане! Провернулись вкладыши на трех шатунах и в этих цилиндрах царапины и задиры. Хотел узнать можно ли отгильзовать только три, а остальные оставить, на остальных зеркало без царапин!? WDB2201751A020171. Заранее спасибо
Гильзовать или нет?
Отправлено 12 February 2011 - 12:03
Отправлено 12 February 2011 - 12:08
Люди и по одному гильзуют из 8.
Но сколько это проходит неизвестно.
+7 916 249-7О99
Отправлено 12 February 2011 - 12:10
Надо менять блок.Доброго времени уважаемые, форумчане! Провернулись вкладыши на трех шатунах и в этих цилиндрах царапины и задиры. Хотел узнать можно ли отгильзовать только три, а остальные оставить, на остальных зеркало без царапин!? WDB2201751A020171. Заранее спасибо
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 12 February 2011 - 12:14
да нормально все гильзуется
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
Отправлено 12 February 2011 - 12:38
попробую. потом отпишусь с результатом
Отправлено 12 February 2011 - 14:22
Надо менять блок.
блок будет б/н
Отправлено 12 February 2011 - 14:28
менять это геморой!
Отправлено 12 February 2011 - 15:42
в чем геморой? все тоже самое, только гильзовать не надо. Как вариант бу блок поискать, хотя цены на них как на новые
Отправлено 12 February 2011 - 17:42
Геморой в плане документов, справка счет нужна и т.д и т.п. Гильзовать я все равно буду, думаю сэкономить в два раза (одна гильза 3тыс. руб) поэтому хотел узнать могут ли быть неприятные последствия если половину гильз не трогать
Отправлено 12 February 2011 - 17:44
Блок изготовлен из алюминия, поверхность цилиндров упрочнена напылением (керамика). При установке гильз жесткость блока уменьшается. Ухудшается теплоотвод, так как теплопроводность чугуна меньше. Прочность чугуна также меньше, чем керамики. Если цель работы - сбагрить автомобиль, то гильзование вам в этом поможет. Если делать для себя, то вариантов нет - замена.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 12 February 2011 - 23:08
хренотень понаписал. по верхам звон, а по сути...
производитель блоков (кольбеншмидт) целую книгу написал - как зачем и почему можно и нужно ремонтировать алюминивые блоки, а у нас все как всегда.
нормально ходят нормально сделанные моторы, и их кстати сотни и сотни
а по перегреву - так надо выяснять причину и устранять а не просто капиталить без балды, задиры на алюминии от перегрева и есть.
при нормально работающем моторе прекрасно ходит и чугун, для особо привередливых есть алюминиевые гильзы, стоят на порядок дороже чугунных.
Отправлено 12 February 2011 - 23:13
для всех без исключения алюминевых блоков V6\V8 есть правило! если гильзовать, то или половину блока, или весь.
при гильзовке одного цилиндра уплывают размеры в соседних!
при грамотной гильзовке ничего страшного!
Отправлено 13 February 2011 - 12:03
Спасибо всем кто отвечает! Не подскажете, какова толщина керамики на стенках?
Отправлено 13 February 2011 - 13:19
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 13 February 2011 - 18:39
там сплав. на вон книжку почитай вместо рекламы...
KS_rem_al_bl_cil.pdf 2.97МБ
272 скачиваний
Отправлено 14 February 2011 - 13:50
при гильзовани по мимо выдержанных размеров гильза-блок цилиндров есть важный момент.Гильза смазывается специальным клеем и садится в блок цилиндров и двигатель получает хороший блок после ремонта.Марку клея можно узнать если посмотреть технологию гильзовки Коматсу там даже с гильзами ложат этот клей.В лодачных моторах Меркури тоже с гильзами ложат клей
Отправлено 14 February 2011 - 21:11
Купил сегодня двигатель, такой как у меня, буду все перекидывать на свой (двигатель в хорошем состоянии но без документов). завтра постараюсь выложить фото задиров на гильзах своего блока
#18
Отправлено 18 February 2011 - 22:31
Фото не получилось выложить. Решил все таки гильзануть все цилиндры. Хотел узнать родные кольца расчитаны на чугунные цилиндры!? Еще про момент затяжки шатунных крышек, в мануале написано сначала затянуть на 5 Н м потом 25 и доворот 90 градусов, а у меня ключ только с 19 ньютонов начинается, как быть!?
#19
Отправлено 19 February 2011 - 03:18
5 Нм - это, считай, пальцами прикрутить.
Велик colnago
#20
