Почему врёт датчик температуры?
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 18 August 2006 - 16:29
Показывает нормальную температуру при невключённом двигателе. Как только двигатель включаешь то его шкалит а потом все показатели на 20 - 25 градусов выше. Выключаешь двигатель, поворачиваешь ключь не крутя движок - опять реальная температура....
Датчик надо менять или что-то ещё к этому причастно?
P.S: машина отцовская.
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 18 August 2006 - 16:33
Я не совсем понял: речь про датчик температуры двигателя или уличного воздуха?
#3 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 18 August 2006 - 16:36
Датчик не при чём, мож какая масса слабовата? Вместо стрелки на приборке начинай замерять сопротивление от датчика и далее по схеме в этих двух режимах, глюк и проявится.
W124 92г. 102.982 АКПП
